Pagina 4 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 71
Discussione: A4 B8 FACELIFT - Montaggio AUDI DRIVE SELECT
  1. #31
    Apr 2015
    Viterbo (VT)
    Audi A4 Avant Multitronic 2000 TDI 143 Cv 2010
    Salve a tutti,
    sono appena entrato in questo bellissimo mondo del Forum, e volevo chiedere a Voi che siete dei veterani, se l'attivazione dell' ADS su MMI tramite VAG basta per farlo funzionare, oppure bisogna necessariamente istallare i tasti?
    Ho appena acquistato un'A4 Avant 2010
    New Entry L'avatar di cumlaudi
    Aug 2014
    Trento (TN)
    audi a4 avant b8
    Io non ho MMI e ho modificato il drive select tramite VAG, ovviamente in dynamic.
    Nel tuo caso lo puoi attivare e poi modificare tramite mmi. Se cerchi nel forum trovi tutte le istruzioni
  4. Il seguente utente ringrazia cumlaudi per questo messaggio
    enricopc (19-05-2017)
  5. #33
    Apr 2015
    Viterbo (VT)
    Grazie.
    Ho già fatto tutte le modifiche vag seguendo le istruzioni sul forum, ho attivato l'audi drive select individuale sull'MMI e lo posso modificare tra auto confort e dynamic; quindi basta quello non servono i tasti?
  6. #34
    Aug 2014
    Trento (TN)
    audi a4 avant b8
    Esatto e dovresti sentirla la differenza
  7. #35
    Apr 2015
    Viterbo (VT)
    Sul motore mi sembra di si, per lo sterzo e le sospensioni invece come faccio a sapere se la meccanica lo supporta? ti premetto che la mia è tedesca e nei libretti non trovo nulla in proposito.., solo tanto tedesco...
  8. #36
    Aug 2014
    Trento (TN)
    audi a4 avant b8
    Beh il volante è notevolmente piu duro. La differenza si sente soprattutto in città.
    Per verificare la tua auto c'è un link sul topic dell'ads dove puoi verificare il tuo allestimento
  9. #37
    Apr 2015
    Viterbo (VT)
    Grazie cumlaudi, ieri sera sono riuscito ad attivare per bene l'ads: il motore aumenta di giri notevolmente, ma ahimè il volante non sente la differenza....
    Adesso mi metto a cercare l'allestimento... purtroppo non ho la targhetta con i codici optional....
  10. #38
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Citazione Originariamente Scritto da carlo.s79 Visualizza Messaggio
    Se hai controllato bene e non c'è la targhetta codici prova a chiedere a chi te l'ha venduta
  11. #39
    utente (cancellato) 4
    Ospite
    Carlo Buona sera, ma sei di Viterbo????
    Se hai bisogno di aiuto chiama.... io vivo a Tuscania ma sono di Viterbo....
    Senz tasto, non è possibile regolare tutto... Considera inoltre che bisogna vedere il tuo allestimento, perchè se non hai il servotronik, la regolazione dello sterzo non può avvenire.... E se non hai le sospensioni regolabili..... Apri il vano ruota di scorta, sposta il rivestimento nel lato sinistro e vedi che c'è una targhetta attaccata. Lì vedi il tuo allestimento.
    Ciao.
  13. #40
    EttoreN
    Ospite
    Ho appena finito di montere l'ADS, su A4 8k facelift 2014.
    Da MMI lo seleziono tranquillamente, il tasto Drive select sulla plancia è acceso ma se lo seleziono non succede nulla.
    Ho fatto uno scan e il risultato e l'unico errore è questo:
    1 Fault Found:
    02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 26
    Mileage: 29358 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.21
    Time: 14:48:30
    Fra le altre cose era già presente prime del retrofit, quindi credo non c'entra nulla con l'ADS.
    Ho effettuato tutte le codifiche richieste.
    Per il cablaggio lato pulsante ho inserito il filo viola Bus Lin nel connettore a 8 poli al pin 7, mentre lato centralina 9 ho inserito il filo viola al connettore color nocciola da 16 poli al pin 16.
    Dove ho sbagliato?
    Risolto, avevo sbagliato connettore, quello giusto è quello grigio da 32 poli!!!!
