Voglia di Audi Navigator Plus
Dopo aver visto questa foto
mi è venuto una spassionata voglia di farlo pure nella mia..
in fondo.. la mia strumentazione è identica e la mia radio ha dei problemi di recezione e quindi potrei far un pianto e un lamento e montarci il tutto..
Qualcuno ha idea del modello ( versione ) esatto del Navigator plus che ci posso montare ?
In rete ci sono alcune discussioni ma in realtà oltre al fatto di modificare ( spostare in basso il clima ) gli alloggiamenti interni non ci sono molte altre info..
qualcuno sà aiutarmi ?
GRAZIE !!!
quello in foto è un RNS-E, bisognerebbe però capire quale monta sulla tua
Di serie la mia credo solo il rosso e ner9 a 1 din. Ho gia preso delle guide online su un sito tedesco x montare i 2 dib..
Ho preso il 193.. con modulo bluetooth.. appena mi arriva ed ho tempo inizio i lavori e faccio qualche foto!
ma esiste quindi anche l'RNS-E per A2?
Nativamente che io sappia no. Pero nei modelli piu recenti ( dal 2002 in poi ) ci si può adattare agevolmente limando il blocco e il condizionatore. Ho letto in qualche post che la vers della lamborvhini non necessita limatura per entrare nell'alloggiamento..
quindi tu quale versione di RNS-E hai preso? quello per A4 8E?
Esatto! Con modulo bluetooth..appena sono in ferie via di frullino!
Io questa trasformazione l'ho fatta. Purtroppo hai sbagliato ad acquistare quello per A4. L'unico RNS-E compatibile con la A2 è quello proveniente da A6 4B (che elettronicamente è la più simile alla A2), precisamente il 4B0 035 192 P, perché è l'unico che può prendere il segnale velocità dal GALA.
Poi ovviamente deve essere opportunamente sagomato per essere montato sulla A2. Ed ovviamente devi trasformare il tuo cruscotto da monodin a doppio din, non esistono telaietti da sostituire (come ad esempio su A3 o A6) devi usare fantasia e manualità per ricavare l'alloggiamento nelle misure corrette. Poi devi limare i comandi clima, ma quello è il meno.
