La funzione gala non serve solo per il volume legato alla velocità di marcia?? Se è solo x quello non mi interessa sinceramente.. e poi ho preso il kit usato compreso di bluetooth a un prezzo inimmaginabile..
No, il GALA è il segnale della velocità del veicolo. I navigatori di serie hanno bisogno di sapere a che velocità sta andando il veicolo per navigare correttamente. Le altre Audi che montano l'RNS-E prendono il segnale velocita dalla centralina ABS o dalla rete CAN-BUS. La A2 fornisce questo segnale solo attraverso il segnale GALA e solo l'RNS-E della A6 4B può navigare solo con questo segnale.
Che poi il segnale gala serva anche a regolare il volume è un altro discorso. L'RNS-E che hai preso tu non navigherà correttamente sulla tua A2.
Se avessi cercato meglio su forum inglesi e tedeschi avresti avuto conferma di ciò che ti dico.
http://db.tt/NlWuUqtZ
Questo è quello che mi stanno spedendo.. era su una a3 sportback 2006
Fai come credi. Quel navigatore per A3 una volta montato sulla A2 non riuscirai a codificarlo correttamente, non riuscirà a navigare correttamente e non si spegnerà quando toglierai la chiave di accensione. Esattamente come fanno le concert 2 delle A3 montate sulle A2. Inoltre, una volta tagliato e sagomato per la A2, se dovessi renderti conto troppo tardi che ciò che ti ho detto è vero, avrai difficoltà a rivenderlo. Poi fai come credi.
---------- Post added at 13.28.07 ---------- Previous post was at 13.24.36 ----------
Quello li, tra l'altro, non è un 193 come hai scritto in precedenza, ma è il primo RNS-E per le A3 8P, ed avendo la A finale proviene da una delle prime A3 8p...
il codice inizia per 8P, quindi non era un RNS-E per A4 8E
Capito.. le informazioni quando si compra da un vendutore internet sono spesso confuse.. vedro di trovarmi un4B0 035 192 P.. grazie..
Rendici partecipe e facci sapere
Domanda... ma il segnale della velocita non doovrebbe prebderlo dal can bus? Non ho ancora smontato la mia per controllare se c'è o meno.. ma in quel caso non mi funzionerebbe correttamente pure il 193? Mi fa piu gola il fatto del display nettamente superiore... e poi sonceramente un po insisto pervhe ho trovato un offertissima da un ragazzo che mi darebbe rns-e 193g + bluetooth a 400 € e quindi se devo pagare il 192 la stessa cifra...
Ciao e scusate se mi intrometto.
Caro endy87.........di che parti di lecce sei?
tu lo sapresti fare sulla mia A2? sei un professionista?
Te lo chiedo perche vorrei implementare alcuni accessori sulla mia cara A2.
A presto.
