Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: A3 8P/8PA - Installazioni interruttori A5 su A3 8P
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Predefinito A3 8P/8PA - Installazioni interruttori A5 su A3 8P
    Salve,dopo aver visto i nuovi tasti alzavetro sulla A4 e A5 ho deciso di installarli sulla mia A3 restyling sportback del 2009.
    ecco i tasti in questione:
    visto che c'ero ho cambiato anche il tasto della regolazione degli specchi esterni con quello con la funzione di chiusura elettrica.
    Attrezzi necessari:
    torx da 20;
    tor da 25;
    cacciavite lungo piatto;
    cacciavite piatto piccolino;
    lime di diverso tipo;
    Come primo passo vanno somtati i pannelli interni,ecco come fare:
    Pannello Anteriore Dx (lato passeggero).
    bisogna rimuovere il coperchio vicino alla maniglia di apertura interna
    poi bisogna rimuovere le viti contrassegnate dal cerchio rosso nella mia sono 3,
    puo' essere che qualcuno ne abbia 4 (guardate cerchio di colore verde):
    per togliere il pannello infilare un cacciavite tra il pannello e lo sportello e fare leva delicatamente; si sentirà un rumore secco, non proccupatevi è il rumore dei fermi che si sganciano.
    Una volta sganciato il primo infilate le mani e continuate per tutto il perimetro. una volta sganciati tutti i fermi tirate il pannello verso l'alto e il gioco è fatto! ecco il risultato finale:
    nei cerchi rossi sono i fermi maschi
    questo e' il pannello interno. i bianchi sono i fermi femmine
    Pannello Posteriore Sinistro:
    Bisogna rimuovere il coperchio vicino al tweeter e il coperchio sopra il tasto alzavetri.
    svitare poi le 2 viti torx da 25 indicate nei cerchi rossi
    per sganciare il pannello usate la stessa procedura di quello anteriore
    in rosso i fermi maschi
    quelli bianchi sono i fermi femmina.
    Adesso passiamo alla procedura per rimuovere l'allalloggio del tasto alzavetro.
    Questa procedura vale per tutti gli sportelli.
    Una volta smontato il pannello si procede col togliere l'alloggio del tasto che coincide con il bracciolo.
    si devono svitare nella parte postreriore del pannello le 11 viti (cerchiate in verde) torx da 20.
    9 viti sono lunghe 1,5cm le atre 2 viti sono lunghe 4,5cm
    Nella parte anteriore si deve svitare solo una vite (cerchiata di verde) torx da 20.
    Tolto il supporto del tasto passiamo a consumare la plastica ai lati del tasto; bisogna procedere con calma e pazienza e consumare solo nella parte bianca, evitando di toccare la parte gialla:
    dobbiamo consumare perche' i nuovi tasti sono un pochino piu' larghi nella parte cromata:
    i tasti come potete vedere sono uguali in tutto e per tutto tranne che per la parte cromata.
    Ultima nota và dedicata ai tasti lato guida:
    quì il problema è il tasto che disattiva i finestrini posteriori. il tasto vecchio è più alto
    e poi ,altra differenza, è la forma più arrotondata del nuovo.
    ho optato per tenere tutto il mio gruppo tasti e cambiare solo le parti cromate:
    stesso lavoro di limatura deve essere fatto per l'alloggio tasti guidatore:
    ecco il lavoro finito:
    Spero di essere stato chiaro,spero che questa guida possa essere d'aiuto a qualcuno di voi.
    Guida a cura di ManiaA3
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    complimenti bel lavoro e ottima guida.Peccato solo che si vede la plastica(che hai dovuto allargare)grattata.Forse riesci a portarla come era con vernice dal carrozziere.Comunque ottimo lavoro
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    secondo me la mascherina dei bottoni dopo conviene farla a bomboletta, sprai nero opaco, di fianco hai bottoni si vede che e limato e anche dietro al bloccavetri sembra saltata la pellicina, forse per rifinire meglio si puo usare una cartavetrata molto fine, magari quella ad acqua, per evitare le rigature o magari di doverlo verniciare, Vale e stato bravo ma non sela cavano tutti cosi, ci vuole la mano ferma ...
    Jun 2013
    Varese (VA)
    TTS
    ma di chi è quel tavolo/lavoro.. un professionista?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    In effetti gli avevo consigliato di riverniciare per intero il supporto.La parte consumata si vede anche su quella di Valerio.
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Fly si il tavolo e mio sei gelosoooooo........
    Verniciare la parte tolta Sarà una cosa che farò appena mi organizzò con la macchina per il lavoro.........
    Anche perché il carrozziere sto periodo nn e dei migliori per ste piccolezze.
    Sono contento che vi piacciano ....
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Ottimo lavoro e ottima guida!!
    Dec 2010
    audi a6 4f 3.0 tdi ex AUDI A3 1.9 TDI 8L
    Ottima guida molto dettaglita
    New Entry L'avatar di eunos
    Jul 2015
    A3 2.0TDi 103kW quattro
    Tutto molto bello... peccato che come nel 90% dei post di questo forum, le immagini non sono più visibili!
    "...if everything's under control ... you're going too slow!" (M.A.)
    Nov 2010
    Thanked: 104
    La tua affermazione, .....Tutto molto bello... peccato che come nel 90% dei post di questo forum, le immagini non sono più visibili.
    tale affermazione secondo me è molto offensiva nei confronti del forum. Prima di fare tali affermazioni informati il perché.
