Volevo solo informarvi di alcune prove che sono stato costretto a fare dopo aver parcheggiato inavvertitamente l'auto sotto alcuni alberi che perdevano un bel po' di resina.
Ovviamente non è una discussione puramente "audi" perchè penso valga per tutte le macchine in ogni modo io le cose che ho fatto le ho fatte su un'audi quindi... al limite lascio il moderatore decidere quale sia il posto migliore per questo post.
Su internet ho trovato questi 3 rimedi:
1) soluzione bicarbonato e acqua
2) olio
3) prodotti chimici.
Personalmente ero molto affascinato dai primi due... tutti ne millantavano le proprietà e parlavano di pochi minuti per eliminare la resina, quindi ho provato... anche incoraggiato dal fatto che qualcuno li citava come "cose naturali" per togliere "cose naturali" :-)
Parliamo del punto 1 - dopo 15 minuti di sfregature e soluzioni sature a vari livelli nonché dopo aver provato a rovesciare il bicarbonato direttamente sulla resina ho abbandonato.
Parliamo del punto 2 - scoraggiato dai primi 15 minuti di attiività frenetica di cui al punto 1, ho provato nuovamente con olio di oliva extravergine (toscano, ligure e pugliese), olio di semi, ... l'unico effetto ottenuto è stato quello di dover perdere tempo a ripulire la carrozzeria.
A quel punto mi sono rifugiato nelle sostanze sintetiche + inquinanti e più aggressive che potete immaginare i prodotti della "Ar<X0|\|" (Rimuovi resina e Catrame - formula in gel).
Tempo 8 minuti (quindi comunque non poco) pero' le resine sono venute via tutte senza particolari problemi. Ci vuole comunque un po' specie se le gocce di resina sono spesse il prodotto dovrebbe penetrare dentro la goccia di resina per essere efficace quindi occorre lavorare per "graffiare" la goccia di resina dopo la prima passata.
