Nuovo della Q7
Ciao,
avrei delle domande e spero di trovare risposte :-)
Ho acquistato una Q7 del 2006 ed ero interessato ad ampliare il sistema MMI (un 2G credo, con lettore 6 CD solo audio sulla plancia :-( ) con la possibilità di aggiungere un attacco AUXIN e USB.
Ho visto che bisogna installare presso Audi l'interfaccia AMI o prodotti commerciali similari (Xcarlink), mi potreste dare qualche consiglio a riguardo?
La mia esigenza è quello di sfruttare la musica dell'iphone e vedere film, anzi scusate cartoni :-)
La mia Q7, ha il navigatore, dove trovo il lettore del dvd per tale cosa. Ho letto nel bagagliaio, ma dove?
Grazie a tutti a prescindere
Per il navigatore ho risolto "my-self"... --> bagagliaio, aperto il pianale di copertura rigida, tolto il primo contenitore nero et-voilà il lettore dvd era li sulla destra. :-)
Inserito il DVD della mappe agg. alla versione 2013 e tutto sembra funzionare!
tutti in vacanza eh? :-)
ciao se vai su navistore trovi varie soluzioni per montare l'interfaccia AMI, per vedere i cartoni invece e un pochino più costoso, giusto per farti un'idea, io ho montato sul mio q7 un'interfaccia ami della VNS MEDIA e devo dire che mi trovo bene, l'ho preso sulla baya itorno ai 260 euri circa
ciao, inanzitutto ti ringrazio per la rispsota.
Quindi con l'intefaccia AMI della VNS Media? con cosa vedi dvd o divx?
ciao,l'interfaccia AMI della VNS media legge le chiavette mp3, oppure il dension 500, oppure AMI audio interface originale, se vuoi vedere anche i cartoni devi avere la centralina con ingresso video, per saperlo basta che ai audi parking system con la telecamera, in caso contrario sostituire la centralina ti costa un botto, su navistore la trovi e mi pare che costi 5/600 euri, dopo vedi tu cosa fare ciaooooooo
non ho audi parking system.
ho visto un modulo xcarlink per l'ingresso Video, lo posso mettere o senza questa centralina nada?
Tks
scusa ma non ai sensori di parcheggio? i q7 li montano tutti, o con la grafica o con la telecamera ma lo devi avereche si vede sull'mmi, se ai la telecamera bene sennò nada, il modulo che ai visto serve come ingresso video ma se la centralina non è predisposta non ne fai niente
si ho i sensori di parcheggio. che intendi x grafica?
ci sono 2 possibilità, quando metti la retro sull'mmi si visualizza la vettura che ti da la lettura degli 8 sensori,oppure 2 caso se ai la telecamera posteriore vedi dietro, solo in quel caso li puoi montare una entrata per vedere dvd o dvx sull'mmi
