Risultati da 41 a 44 di 44
Discussione: Aria condizionata:sick:
  1. #41
    il problema è puramente meccanico se la temperatura esterna è troppo bassa il circuito rischierebbe di ghiacciare, quindi sotto una certa temperatura anche se attivo dal pannello clima viene disabilitato.
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Ok , però non mi pare che sia così su tutte le macchine. La prossima volta che vado in montagna faccio la prova con il passat 3bg del 2003. Dovrebbe avere la stessa tecnologia.... vediamo come si comporta.
    Con il vag non si può modificare il parametro??
  4. #43
    Audi lover L'avatar di Marlon
    Trento (TN)
    Audi S3
    Sulle nostre vecchiette sotto una certa temperatura (ricordavo 5 gradi) il clima smette di funzionare, come detto giustamente da lucaropa questa è una sorta di protezione che serve ad impedire danni e rottura all'impianto. Questo perchè il compressore ha solo due modalità di funzionamento, o spento o acceso (infatti si sente il tipico "clack" dell'elettrocalamita quando lo si attiva). Su molti modelli più recenti invece non serve questa protezione per le basse temperature perché il compressore del clima è concettualmente diverso: viene definito "a cilindrata variabile" perché in base alla temperature modula la pressione nell'impianto e quindi scongiura il rischio di rotture
  5. #44
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Citazione Originariamente Scritto da Marlon Visualizza Messaggio
    Grazie Marlon....😔
