Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Cambio surriscaldato
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Predefinito Cambio surriscaldato
    Ciao ragazzi ho un grande problema con il cambio della mercedes classe E270 cdi di mio padre... Vi spiego tutto... Da quando l'ho comprata aveva sempre un problemino con la retromarcia... a volte usciva e per inserirla bisognava far fare prima uno scatto e poi si innestava... l'anno scorso a circa 220.000 km il cambio si blocca... non si inseriva nessuna marcia... dato che l'avevamo prestata a mio cognato a Roma la porta al meccanico proprio sotto casa sua e questi aprendo il cambio dicono che è tutto da sostituire... Mi riescono a trovare uno usato a 300 euro,montano e la macchina è perfetta.. Le marce entrano alla perfezione e tutto va come deve andare tranne che a volte (sia con 40 gradi esterni sia con -10) il tunnel centrale è bollente!! il pomello scotta ed ai lati del tunnel è veramente un termosifone... Così decido di portarla dal meccanico mio perchè pensavano che non avessero messo le protezioni termiche.. e invece è tutto al suo posto...
    Questo calore non lo fa sempre ma solo alcune volte... in autostrada,in strade di montagna sempre... Che potrebbe essere??? Dite che è proprio il cambio che si surriscalda molto? non ci dovrebbe essere un sensore di temperatura??
    Audi lover L'avatar di dolby
    May 2013
    Belgio
    Audi A4 Avant 2013 - Multitronic 2.0 163CV
    Hai detto tutto... è un Merdeces!
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    ahahaha eh guarda... tralasciamo proprio questo dettaglio... affidabilità zero!!
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Nessuno può aiutarmi?
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Emanuele, è difficile esprimersi s una Merceds, perlomeno io non posso. Magari c'è un radiatore per il raffreddamento che non lavora? L'olio non adatto? Vicinanza con lo scarico?
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Hai ragione Stefano... quindi quel calore nel tunnel centrale secondo te è proprio dovuto al cambio surriscaldato?
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Potrebbe ma non capisco il pechè. Solitamente quando un cambio scalda a tal punto vi è un errore di costruzione o un errato montaggio. Sull'errore di costruzione non ci giurerei (sarebbe una moria di cambi...), mentre è più probabile un errato montaggio o 'rimontaggio'. Se in un cambio si sbaglia un anello distanziale (di pochi decimi di mm) e lo si dimentica o non lo si mette...sono dolori. Tutto il meccanismo lavora sotto sforzo, senza contare se hanno adattato un cambio non previsto su quel modello di vettura. Prova a far controllare l'olio e se mai usa un 75w90, non si sa mai che risolvi. Puoi anche provare a far creare un distanziale 'termico' tra lo scarico e il cambio
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Mannaggia la miseria lo sapevo che non dovevo fidarmi di loro.. chi sa che cambio c'hanno messo sotto... Ok Stefano mi sei stato di grande aiuto!! Grazie mille ora farò smontare il cambio e vediamo cosa troveranno... GRAZIE!!!
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Di nulla Emanuele e mi spiace per il guaio
    ps: fai controllare il gruppo frizione e l'allineamento con l'albero di trasmissione
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Ah stè ache la frizione hanno cambiato...
