Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 32 di 32
Discussione: Maggiorazione impianto frenante 2.0 TDI
  1. #31
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Ecco perchè dovrebbe esserci la possibilità di omologarle!!!! Monti quello che vuoi e passi il collaudo!Se và bene e rientra nelle loro specifiche ti riportano la modifica a libretto altrimenti te la respingono e sono fatti tuoi!
    Chi taglia molle per abbassare la macchina,chi modifica alla buona staffe,dischi etc. lo farà sempre..... dai la possibilità però a chi vuole modificare usando la testa di poterlo fare nella legalità e punisci gli altri!!!!
    Abbiamo tanto da imparare dai cugini tedeschi ma,chissà perchè,copiano solo quello che gli conviene!
    Ale, ma la possibilità di omologare già esiste e mi chiedo il perchè non venga adottata, anzi io l'idea ce l'ho....
    Comunque non si può dire "monti quello che vuoi e passi il collaudo", perchè questo significa che l'organo competente deve lasciarti il NO sul libretto (ricordo che è l'UNICA forma valida di omologazione) solo perchè tu hai modificato/alterato le condizioni originarie. Questo starebbe bene a te ma non al sistema che gravita intorno alla vettura. Chi garantisce che il lavoro-i pezzi-prove dinamiche-di sicurezza, siano fatte secondo un determinato standard? Quale ingegnere si prenderebbe la responsabilità, in sede civile/penale, della trasformazione? Nessuno. Potresti anche riuscire a trovare un ingegnere che firmi un determinato progetto e che questo venga trascritto sulla carta di circolazione (il classico NO),ma alla fine ti troveresti a pagare così tanto che il gioco non vale la candela.
    per il discorso "tanto così lo faranno sempre" è il classico fare spallucce difronte al problema. Cominciamo a ritirare la patente per 6 mesi a chi elabora o trasforma pesantemente (e non dico certo a quelle modifiche che nulla hanno a che fare con la potenza/freni/sospensioni-emissioni) poi una linea guida per poter omologare 'lecitamente'. Inizierei con la certificazione del preparatore (scrittura all'albo degli addetti-certificazione dei macchinari-luoghi-attrezzi), dei pezzi montati e della prova su strada, sempre che tali 'elaborazioni' non superino il 35-40% del massimo consentito sul modello/serie specifico, che l'utilizzatore corrisponda ogni spesa affinchè sia trascritto il NO e che aggiorni il dovuto annuale per la tassa di possesso.
    Se così fosse sarei il primo firmatario del referendum propositivo.
    Pensi sia una soluzione valida?
    Ultima modifica di utente cancellato 11; 13-08-2013 alle 15:36
    Bannato
    Sep 2012
    Como (CO)
    Porsche carrera 4S
    Io tra poche settimane venderò quello della ttrs plus
