et cerchi a6 4g
ciao a tutti sapete dirmi che misura di cerchi sono previsti per le a6 4g?
ho cercato parecchio ma non sono riuscito a venirne a capo
esempio
raggio 17 canale 8 ma quale et?
raggio 18 canale 8 et?
raggio 19 canale 8.5 et?
grazie a tutti
Utente Cancellato
La misura ET dovrebbe essere sempre la medesima anche cambiando raggio e canale. Questa misura (ET) è quella che permette un corretto bilanciamento della sospensione e un corretto lavoro del braccio a terra. Quindi, guarda la ruota di scorta che ET ha e regolati di conseguenza. Al massimo puoi scostarti di 1<>3 mm
percio qualsiasi cerchio7canale monto dovrebbe essere sempre et 37
percio incompatibile con cerchi usati di qualsiasi altra audi
Utente Cancellato
Il canale è una misura che deve essere divisa e questa è esattamente per metà all'interno e l'altra verso l'esterno rispetto al piano del mozzo. Il valore ET non deve essere vincolato al canale. Solitamente, sbagliando, si varia ET perchè l'aumentata larghezza del canale,quindi del pneumatico,fa si che questo vada a toccare nei componenti della sospensione. Detto ciò si varia,diminuendo, il valore (ET) perpendicolare rispetto al mozzo spostando, fisicamente, verso l'esterno il gruppo cerchio-gomma, affinche questa non tocchi. Oppure aumentando la misura-spostando vero l'interno il gruppo cerchio/gomma- per evitare che il pneumatico esca dalla sagoma limite della vettura. E' pratica sbagliata ma se fai una ricerca sul forum troverai parecchio materiale di lettura.
