Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: blinstein b8 stelo corto e molle pro-kit...si o no come assetto??
    May 2013
    A3 8P 140cv
    Predefinito blinstein b8 stelo corto e molle pro-kit...si o no come assetto??
    Raga avanti con i consigli..!!
    Audi lover L'avatar di PacoA3
    Cosenza (CS)
    A3 8p
    Come assetto è perfetto, devi vedere che altezza vuoi
    May 2013
    A3 8P 140cv
    Scusate ma la macchina non e tt225 come sul nik.. ma A3 tfi 140cv.. altezza e -3 come dice sul sito..kit ammo+molle eibak..800e. La mia e una ambition..quindi gia -2 di suo se nn sbaglio..mi si abbassa solo di 1cm allora??
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Prendi le Eibach Sportline e l ' abbassamento e' di 5cm.
    Io per la mia Ambiente ho preso B8 e Prokit apposta per non abbassarla troppo-
    -piu' per non distruggere il baffo piu' che altro.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ottima scelta!
    Sep 2013
    Audi A3 2.0 TDI S-Tronic 2009
    Ottima configurazione, quando i miei ammortizzatori mi lasceranno monteró b8 e pro kit.
    a roma abbassare troppo è un rischio :)
    Audi lover L'avatar di Ste82
    Dec 2013
    Savona (SV)
    A3 SB s-line 2.0 tdi 170 cv
    Ciao a tutti, io ho l'assetto s-line che con i 17 andava anche bene ma con i 18 mi si è stravolto un po tutto, la macchina rimane più alta... sapevo che sarebbe successo ma pensavo si sarebbe notato di meno.... vorrei riportarla come era prima o un cm piu bassa, ma preferivo cambiare solo gli ammortizzatori, ovviamente i bilstein sarebbero la prima scelta, ma non so se poi la macchina si abbassa oppure avendo gia l'assetto sline con le molle originali rimane uguale.
    Qualcuno ha fatto questa modifica?
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da Ste82 Visualizza Messaggio
    Ti basta cambiare solo le molle che costano molto meno degli ammortizzatori con cui non risolveresti nulla.
    Ti consiglio eibach o vogtland, alla fine sarà un operazione a costo zero perchè credo non avrai alcun problema a rivendere le tue molle
    Ultima modifica di Pirandello; 15-01-2014 alle 19:02
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    B8 e Pro-kit sono un'ottimo compromesso (li ho sotto) tra prestazioni e confort, certo e' che se hai gia l'S-line, rispetto a questo come altezza guadagneresti poco (come prestazioni sicuramente di piu')
    Dec 2013
    Savona (SV)
    Ci sono le sport kit a -5 su altezza attraction... ma sono un po dubbioso...
