multitronic 8 rapporti!
la mia a4 è di seconda mano e non sapendo granchè del cambio multitronic ho notato che
ha 8 rapporti, possibile?....sono tutti così?
Ci sono stativari aggiornamenti per il multitronic e l'ultima versione è ad 8 rapporti. In ogni caso è n cvt quindi i rapporti vengono simulati dalla centralina. Non è un cambio tradizionale se è quello che domandi.
esatto!
il mio ha "solo" sette marce ma essendo un cambio a variazione continua le marce non esistono, non sono altro che programmazioni software che simulano le marce agendo sulla posizione delle due semipulegge.
capisco, comunque usando il manuale si sente proprio che cambia 8 volte abbassando sempre di più i giri del motore
certo il variatore viene pilotato dalla centralina in modo tale da simulare le marce cosicchè ad ogni cambiata corrisponda una posizione specifica delle semipilegge dando la possibilitá di selezionare le marce che ovviamente in "D" non si sentono, si avvertono solo in "S" o in manuale.
ottimo! ho saputo cose che non sapevo minimamente,
comunque non cambierei mai il cambio automatico con il tradizionale.... mio parere personale
idem il multitronic è il cambio più fluido e confortevole che ci sia unica pecca è la delicatezza....
quoto decisamente
---------- Post added at 20.27.06 ---------- Previous post was at 20.25.25 ----------
per evitare inconvenienti bisogna dargli un adeguata manutenzione, giusto? tipo cambio olio... ogni tot km.
