Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: benvenuto QQ7te :)
    Sep 2009
    Genova (GE)
    TT
    Cool benvenuto QQ7te :)
    Ciao a tutti!! Sono da pochi giorni un fortunato possessore di una Q7 3.0 tdi del 08 e mi sono separato dall'amata TT
    Vi scrivo perché ho in mente parecchi interventi e volevo chiedere a voi....
    innanzitutto:
    - vorrei procedere al restyling ant e post mettendo su i paraurti del w12...é tutto plug&play? Attualmente io ho su gli xenon normali..bisogna sostituire anche qualcosa all'interno come leve e interruttori?
    - ho l'assetto Sline ma non ho le sospensioni regolabili...é fattibile metterle su? costi?
    - ho letto in giro che é possibile installare l'mmi 3G ma solo pochi sono in grado di farlo...in cosa consiste il cambio? Oltre a tutti i collegamenti bisogna intervenire anche nel cruscotto plancia ecc? I pulsanti che ci sono nel 2g sono gli stessi ?
    - vorrei installare gli schermi posteriori con lettore DVD ...cosa mi consigliate? Originale Audi o altro?
    Grazie a tutti per la collaborazione
    Audi lover L'avatar di Sbymotta
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Ti rispondo per ordine:
    1) Il restyling è fattibile ma non è per nulla plug&play, devi sostituire anche qualche centralina e rimuovere presso un dealer Audi il CP (Component Protection);
    2) Le sospensioni regolabili è fattibbile metterle ma devi cambiare tutto, costi non inferiori a 8000 euro;
    3) Il 3G si può mettere ma anche qui bisogneregge spendere troppo, il cambio consiste nella sostituzione di tutte le unità elettroniche oltre che al cd, la pulsantiera, il monitor e tutti i cablaggi, rimozione di CP in molti componenti nuovi. I pulsanti cambiano pure proprio perchè il 3G ha sul "pomellone" la levetta joestick.
    4) per i monitor puoi installare quelli che vuoi, in ogni caso devi mettere una centralina che ti prelevi il segnale video dai cavi in fibra ottica e un'altra centralina che immetta il segnale audio negli stessi cavi.
    Sbymotta
    P.S.: Se ti leggi tutte le discussioni noterai che ogni singolo punto elencato sopra è stato ampiamente trattato nel forum, se non trovi nulla nella sezione Q7 vedi anche nella sezione A6 4F.
    Ultima modifica di Sbymotta; 16-08-2013 alle 10:18 Motivo: aggiunta P.S.
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    a parer mio troppa spesa
    Sep 2009
    Genova (GE)
    TT
    Grazie mille Sbymotta :) per ciò che riguarda il restyling penso proprio di farlo....x plug & play intendevo se paraurti e fari ant e post si installano senza modificarli!! Per ciò che riguarda tutto il resto ( cablaggi centralina ecc ) dici che in audi non sono in grado? La spesa non é un problema xke utilizzerei la Santa kasko :)
    Per le sospensioni così tanto?!?! :O !! come mai?
    Per il 3G invece su che cifra siamo? In Audi me lo scordo che lo facciano?
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    In Audi non ti faranno mai nulla...
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    fai prima a prenderti la macchina già equipaggiata
    Sep 2009
    Genova (GE)
    TT
    no non dire i così :D !! Per il facelift si sono offerti :) ma quali possono essere le controindicazioni? O meglio...come posso pararmi il c**o? :D
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    non è per demorallizarti, parlando seriamente, i lavori che vuoi fare sono un pochino al di la del possibile sia finanziariamente che da mettere in pratica, non che si possano fare solo che il gioco non vale la candela, senza offesa
    Sep 2009
    Genova (GE)
    TT
    ahahaha ma figurati non mi demoralizzi :) é che pensavo che fossero interventi da poter riuscire a fare con la kasko !! Mentre il facelift penso di riuscirci a farlo passare chiedendo qualche lume a voi ...le sospensioni la vedo duretta!! Tu le hai su?
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    si io le ho di serie, qua do ho deciso di prendermi un q7 ho cercato e con un po di pazienza ha trovato quella che volevo, ero già partito con l'idea di cercare il q7 con motore da 240 cv e sospensioni ad aria, non ne trovi tante in giro e sono stato fortunato
