Pagina 3 di 56 PrimaPrima 1234567891011121353 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 555
Discussione: A3 2007 140cv QUATTRO S-line di Dany89
    Jun 2013
    Varese (VA)
    TTS
    Finalmente ce la fai vedere..
    Che fico il pomello :)))
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    stupendo il pomello, bravo
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da Dany89 Visualizza Messaggio
    perche scusa non e gruppo volkswagen? e poi anche la serie speciale QUATTRO della A1 li ha
    la mia e una A3 QUATTRO e presto diventera speciale quindi per me ci sta
    si si lo so però a me non piace proprio capì... parere personale è
    Adoro il tuo cambio illuminato...
    Audi lover L'avatar di morris88
    Apr 2013
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    A3 2.0 TDI 140 Dsg BMM
    bella Dany...complimenti...come hai fatto col pomello????
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    c'è il discorso sotto la foto, se vuoi vedere altre foto e info
    l'ho grattato isando uno di quei nanocacciaviti che vendono i cinesi do solito sono 5 in una scatola blu sottilissimi, coperchio trasparente a sportello, no so se li hai presente il tio
    e con l'uniposcar riempivo tutte le fessurine, che magari avevo grattato per errore, immagina quante volto l'ho corretto per perdere 4 ore
    se fai leva sotto i numero noterai che sono adesivi, mentre il bordino cromato del pomello e un semplicissimo tappo che viene via appena fai leva col cacciavite, scavi entrambi, esci il pomello e con un buco fai passare i fili, attento troppo piccoli si strappano e troppo grossi si tagliano, metti i led dentro il pomello e il gioco e fatto
    qualche tempo fa un mio amico la guidava, e mentre faceva buoi a acceso le luci e la mano era sul pomello, appena si e accorto che era rosso pensava stesse bruciando ahah
    ora rido ma fortuna che non ha mollato lo sterzo XD
  7. #26
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ti sei deciso finalmente!!!! Bella davvero,complimenti!
  8. #27
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    nuova modifica
    Voila
    luci gialle per ora
    istruzioni montaggio plafoniera posteriore A3 8p, 8l, TT A4
    a 3 tasti con 6 pin
    la spina della A3 8p di serie ha solo 8 pin e una spina piu voluminosa rispetto a quella necessaria per la plafoniera
    consiglio di usare i chiodini maschio che di solito si usano per unire i fili del'impianto audio , se dovesse risultare troppo grosso, fate come me e limateli un po
    mentre per la plafoniera, non avendo la spina a disposizione e credo sia questa 4B0971978C (ma non ho verificato)
    prendete un filo di quelli sottili, che solitamente si usano per le casse, che spesso troviamo anche dentro lo scatolo quando si comprano degli altoparlanti nuovi
    tagliatelo la testa senza fare la punta, e con un taglerino fate un taglietto che parta dalla punta verso il basso di almeno 1cm
    usate un chiodino e fatelo entrare dalla punta in modo da far allargare leggermente il filo e dopo mettete del nastro adesivo senza pero tappare la punta, cosi il filo non si potra allargare troppo
    ora cominciamo
    usate dei fili lunghi sui 5 o 10 centimetri e cercate di appoggiare la plafoniera mentre inserite i fili, se la lasciate penzolare i fili usciranno
    ricordate che se la plafoniera a il pin 1 sulla sinistra la spina del tetto sara inversa, ma se mettete entrambe le cose uno sotto laltro e i pin rivolti a voi e come se combaciassero, quindi il pin 1 a sinistra della plafoniera (6 pin) combacera con il pin 1 a sinistra della spina tetto (4 pin)
    al pin 1 della plafoniera corrisponde il pin 1 della spina (+)
    infilate il filo nel primo pin della plafoniera e la spinetta opposta del filo nella spina del tetto (stessa cosa per gli altri fili)
    il pin 2 della plafoniera corrisponde all'ultimo pin (pin 4) della spina (segnale di apertura porte)
    il pin 3 credo serva per chi ha 3 plafoniere, non so se avete presente le plafoniere quadrate che anno di solito solo le sportback (+)
    ho notato che se collego un ponte con il piu si accende la plafoniera davanti, ma a noi non interessa usare questo pin se non avete la sportback
    il pin 4 plafoniera va al pin due del tetto (-)
    il pin 5 plafoniera va al pin 3 del tetto (led rossi bottoni)
    che nella mia vecchia plafiniera (quella tutta trasparente) non era utilizzato, perche serve ad accendere i led rossi dei tasti, tasti che la vecchia plafoniera non aveva illuminati
    il pin 6 plafiniera non ho capito a cosa serva ma dato che dal pin uno al 3 sono pin + e dal 4 al 5 sono meno, credo che anche questo sia un meno e che come il pin 3 serva ad accendere la terza plafoniera
    il 3 dalle prove che ho fatto credo sia una uscita piu + perche mi accende la plafoneira davanti
    il 6 credo sia la stessa cosa, cioe una uscita ma in -
    cavolo quanto mi prolungo per una spiegazione, ma credo possa servire una guida piu dettagliata per evitare problemi
    appena comprero la plafoniera davanti vedro se serve una modifica o basta attaccare la spina :)
    se a qualcuno interessa quella vecchia la vendo 15€ piu ss
    ---------- Post added at 17.57.02 ---------- Previous post was at 17.43.37 ----------
    questo dovrebbe essere il codice della mia plafoniera 8N7 947 111
    ho gia montato tutto e la smonto solo quando compro i led, la luce gialla fa pena
    e dopo quando prenderò i led rossi di cortesia da collegare al meno (pin 4 plafoniera) e al filo dei led rossi per i tasti (pin 5 plafoniera)
    Ultima modifica di Dany89; 03-12-2013 alle 15:03
  9. #28
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Qualche foto durante la modifica potevi farla però!Rende più una fotografia di 100 parole!
    Comunque ottima modifica!
  10. #29
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Dany non si vede più la foto...
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    non so come mai ma e scomparsa, sara perche le carico su facebook? cmq di pomeriggio mi metto fuori e mentre metto la luce nella maniglia dell'altro sportello smonto e faccio quache foto...
    ---------- Post added at 13.30.32 ---------- Previous post was at 13.27.49 ----------
    se mi libreo presto faccio un viaggetto qui vicino (sto in un paesino e qui non si trova niente) e compro fili, spine necessarie, ora vado a controllare
    (parlo di spine non originali, i collegamenti li faccio io, in maniera in po ortodossa ma finzionano meglio delle spine originali se le sai fare, perche eviti di tagliare spine e pure di unire fili, cosi rimane tutto come quando e stata fatta
    e passo dallo sfascio per vedere se trovo qualche plafoniera a buon prezzo...
