Originariamente Scritto da
pirata v6
aspetta facciamo un passo alla volta, se mi dai la tua mail via pm ti mando l'aggiornamento al 5570, e semplice e te lo puoi fare da solo, il dvd 2013 se già ce l'hai lo metti dentro nel lettore e sull mmi ti dice lui di aggiornare, basta che fai quello che ti dice è semplice, sulla baya tedesca trovi la basetta che non è propro dedicata, quella dedicata ce per iphone 4, per il 5 ce una basetta universale con la possibilità di prendere anche il cavetto per la ricarica, questo è il link
http://www.ebay.it/itm/200903329062?...84.m1438.l2649 sei sui 110 euro spedito, come monitor io non gli ho montati,non ne vedo l'utilità, ma li trovi di concorrenza o originali in base a quanto vuoi spendere, AMI ci deve essere anche la possibilità di montare un lettore sd ma se posso consigliarti un lettore ipod o mp3 e molto più funzionale e semplice, legge chiavette fino a 32gb e ti garantisco che te ne stà musica dentro, io il webasto ce l'ho di serie e ho attivato il timer ed altre opzioni, adesso aspetto l'inverno per provarlo, puoi montarlo anche in secondo tempo ma ti costicchia, montare la camera è possibile, sbymotta è un grande sulle modifiche sul q7 perciò se ce riuscito lui va tranquillo, devi cercare sul forum, trovi discussioni, ma non so se ti conviene visto che la centralina con entrata video costa un botto parliamo intorno a 600 euro, e come modifiche da fare con il vag le trovi sul forum della a6, ai già il cavo vag com? sennò sulla baya lo trovi intorno ai 70 euro per avere una cosa buona, bene ho esaurito il dito per scrivere ciao e alla prossimaaaaaaaaaaaa
