Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: Ciao a tutti vi presento il mio Q7 e vi chiedo subito aiuto :)
    Audi lover L'avatar di Roland
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Fermo (FM)
    Audi A6 4G 3.0 TDI V6 Quattro
    No, nelle nostre macchine il webasto é un componente aggiuntivo che entra in funzione appena giri in quadro della macchina in condizioni di clima rigido, e che riscalda più velocemente e con motorino supplementare, l'interno dell'autovettura. Tant'é che ha un suo piccolo scarico proprio al centro della macchina che sfumacchia appena il clima va in ON.
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Ciao Roland, se anche tu hai il webasto, quando premi setup sul clima ti esce l'opzione riscaldamento autonomo off o auto, ce un secondo setup che non è attivato che va attivato via vag com, e che ti da l'accensione del webasto o della ventola, in più ti viene fuori sull mmi 3 timer attivabili, se ai il manuale uso manutenzione, vedrai che trovi tutto ma non lo hanno attivato, per attivarlo serve il vag com, bisogna andare sulla centralina 08 Auto HVAC cliccare su coding 07 e al numero di 7 cifre che vi si presenta davanti aggiungere 2048, se per esempio avete 1231234 dovete aggiungere 2048 ossia 1231234+ 2048 ed il totale lo trascrivete al posto dell'altro numero, RICORDATEVI PRIMA DI TRASCRIVERE IL NUMERO ORIGINALE così che in caso di errore potete ripristinare il codice originale, dopo fatto questo salvate (do-it) e sul setup del clima per magia appare il secondo menù del webasto
    ---------- Post added at 22.04.08 ---------- Previous post was at 22.01.40 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da pupino Visualizza Messaggio
    ....roland scusa la domanda stupida...ma il webasto non é il riscaldamento supplementare della macchina da utilizzare quando non ci sei per trovare la macchina calda? il timer non é una sua componente essenziale?
    il secondo menù del webasto in italia non è attivato a causa del nostro scarso clima freddo perciò non essenziale rispetto ad altri paesi
    Aug 2013
    Genova (GE)
    Q7
    ah!!!!! figataaaa :)
    ---------- Post added at 22.32.17 ---------- Previous post was at 22.29.39 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da pirata v6 Visualizza Messaggio
    la basetta la agganci sopra a quella che hai, per i monitor se posso darti un consiglio quando le tue bimbe le metti in macchina dopo un po si addormentano, parlo per esperienza con i miei figli, e sarebbe meglio che guardassero fuori il panorama invece di stare attaccati alla tv però questo è un mio parere, il riscaldamento autonomo si chiama webasto thermo top c ne trovi di usati già smontati da q7. guarda sulla baya tedesca, il cavo si collega al pc ed il programma de lo danno insieme al cavo oppure lo prendi adl sito ross-tech.com, la lo trovi e l'aggiornamento dell MMI lo fai dalla macchina inserendo i cd nel lettore in plancia (uno alla volta) comunque sul forum trovi la procedura
    Basetta presa :) per il vag-com ora guardo !!! ;)) per i monitor hai ragione ...due volte l'anno faccio viaggi lunghi e non riesco a intrattenerle così tanto :)
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    se può essere d'aiuto eccon un link del webasto per il q7 http://www.ebay.it/itm/Audi-Q7-4L-VW...item3ccf52dc3f
    Aug 2013
    Genova (GE)
    Q7
    Quasi quasi lo prendo :) come prezzo é buono? Io sono andato sul sito webasto ma non c'è il prezzo da nuovo..te sai quant'é circa? E comunque se lo dovessi prendere sul sito webasto sarebbe compatibile con l'mmi?
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    non so la procedura, per montarlo, aspetta comunque ed informati bene prima non avere fretta in rete trovi tutto, non comprarlo subito, anche perchè bisogna vedere cose serve ancora e nuovo costa un botto, ne trovi di occasioni quante ne vuoi
    Aug 2013
    Genova (GE)
    Q7
    Sul forum non ho trovato niente... :( hai qualche link? Grazieee
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    prova su audiforum.us
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Fermo (FM)
    Cavolo non lo sapevo.. Stasera scendo in garage vag alla mano e attivo i 3 timer. Grande....è grazie per l'aiuto!
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    di nulla figurati
