ciao dai nostri cugini wv uno ha messo la guida e le istruzioni per pulire tutto il condotto di aspirazione proprio del q7 ti dovrai iscrivere per vedere cosi le foto del lavoro da eseguire.Spero di esserti stato d'aiuto.
http://www.vwgolfclub.it/forum/index...-30-tdi-v6-4l/
grazie, molto gentile, la pulizia l'ho già eseguita e ho già sostituito la bielletta con la uniball del collettore, ma il problema è che si sono usurati i supporti dell' albero farfallato ed l'albero stesso, siccome si possono smontare dal collettore, sono due cose separate, volevo sapere se quacuno ha qualche aggancio per scoprire se li vendono come ricambi, ho già trovato i collettori revisionati a metà soldi con un anno di garanzia dando indietro il tuo guasto, vuol dire che ci sono i ricambi anche per quello
Ciao Pirata, dopo quanti km é bene controllare se è tutto a posto?
basta che togli il coperchio e dai un'occhiata se ce lasco sulle biellette, calcola intorno ai 140/150000 km
fiu ...ne ho ancora x un po' :)
quanti km hai? il primo che parte e quello lato passeggero controlla che male non fa
pirata ti devo scrivere in pm sono troppo un newbie :D !!
---------- Post added at 22.22.52 ---------- Previous post was at 22.22.35 ----------
Ho 59000km
si ma non essendo buono ad aprire guardare ecc mi è salita la paranoia :D
