Pagina 3 di 13 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 126
Discussione: REVISIONE ,COLLETTORI ASPIRAZIONE
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    ma le farfalle deformate è un falso problema ergo non hanno una grande importanza se ovalizzate o perfettamente tonde e aderenti, visto che servono solo per 'parzializzare' il flusso dell'aria e ottenere un simil effetto venturi.
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    io ho smontato il collettore sx e ha sia gli alberini che le guide usurate in maniera pesante direi, ma le farfalle sono apposto
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da pirata v6 Visualizza Messaggio
    Basta che il perno finale, quello con la sfera, sia ben aderente alla sede. Quindi cambi solo quello e il relativo oring.
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    si hai ragione ma balla un pochino troppo per lasciarlo la, a breve devo revisionarlo tutto e per fortuna che ho trovato il kit con solo le palette e i supporti
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    solo quello ti serve, le altre che sono all'interno del collettore non creano nessun problema, anche se ballassero di mezzo mm in quanto sono in zona sigillata. Quello che conta è il primo, sulla testina a sfera e quello di chiusura al loto opposto, da li può aspirare aria e questo non va bene.
  7. #26
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    quindi, si può cambiarli gli alberini senza smontare i collettori?
  8. #27
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    No, l'alberino per toglierlo bisogna smontare il collettore.
  9. #28
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    ecco, immaginavo la fregatura . . .
  10. #29
    Audi lover L'avatar di Sbymotta
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Le farfalle si usurano dopo che le sedi cilindriche delle farfalle stesse con le relative sedi si usurano troppo, la differenza si sente e anche tanto fra un motore che parzializza bene ed uno con farfalle usurate.
    Posso anche aggiungere che la macchina con i collettori in ordine consuma decisamente meno.
    Buon Natale a tutti...
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da Sbymotta Visualizza Messaggio
    Scusami Salvo se dissento. In questo logorio si ovalizzano solo le farfalle, il corpo collettore non ne risente. Le farfalle si ovalizzano per la velocità dell'aria ed essendo un nylon6cv lo capisci che è facile che si rovinino con poco. Funzionamento: ogni singolo cilindro ha un doppio condotto , uno 'libero' ed uno, appunto, soggetto a flusso parzializzato. Questa parzializzazione serve per avere un buon riempimento dei cilindri, dove l'aria aspirata subisce un effetto venturi. In sovralimentazione queste farfalle tendo ad aprire al max il secondo condotto favorendo il completo apporto di aria in pressione ai cilindri. Queste ovalizzazioni non compromettono nulla e la quantità di aria in +, dovuta alla ovalizzazione, è del tutto trascurabile (parliamo di mm3 che vengono lasciati passare all'altro condotto). In sovralimentazione il problema è del tutto ininfluente, perchè posizionate perpendicolarmente. Ho cambiato i collettori, erano ovalizzati, e messi nuovi, non ho notato nessun tipo di miglioramento. Tanto ti dovevo. :saluti: Auguri :winck:
