Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: sostituzione braccetti audi a3
    Nov 2010
    audi a3
    Predefinito sostituzione braccetti audi a3
    ragazzi ho un silent block di un braccetto un pò usurato,mi crea rumore durante le sterzate .
    ovviamente non conviene sostituire solo quello visto i km,conviene sostituire i due destri ed anche i due sinistri.
    che dite sostituisco solo i silent block all'interno ?quelli grandi con la parte in alluminio mi sembrano semplici da sfilare,mi preoccupano quelli più piccoli .
    mi sembra inutile sostituire anche il braccio in ferro essendo in buono stato.
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    Il blaccio no a le boccole tutte...
    1) non vale la pena smontare il braccio solo per un silent block
    2) costano poco credo
    3) e un lavoro che ti trovi tu, quindi lo fai per te, io da precisino le metterei tutte originali, magari prendile in volkswagen che risparmi su certe cose
    Nov 2010
    audi a3
    si volevo dire anche le boccole,proprio una di quella sulla mia si è rotta.
    si ovviamente mi trovo facendo come scritto sopra sostituisco i due dx ed anche i due sx compresi i silent block volevo solo sapere se qualcuno l'ha fatto.
    perchè il meccanico mi vuole sostituire tutto il braccio,ma sinceramente preferisco prendere solo le due boccole,ed i due silent blok ma originali,oppure se li trovo in autoricambi ma della lemforder essendo della stessa marca che vendono in audi.
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    dove li trovi non lo so, ma attento che di robba taroccata in giro ne trovi, tempo fa comunque io li ho sostituiti sulla mia vecchia 127 e la macchina sembrava completamente diversa, ho fatto il lavoro sasolo e ti garantisco che e un lavoraccio, ed ecco perche il meccanico non vuole perderci tempo e preferisce cambiare tutto, tanto lui di suo quali soldi ci metto ? no?
    vedi qaunto costa il braccetto originale e se ne vale la pena lo cambi e basta,ma cambiarlo per uno non originale, preferirei cambiare meccanico oppure fargli venire un po di inteligenza (da noi si dice un po di sentimento) con una bella baotta in testa, un bravo meccanico dovrebbe sempre andare in contro al cliente nel migliore dei modi, ui avra gli estrattori e in 10 min si fa tutto il lavoro
    comunque ripeto attento a comprare i pezzi, io ho comprato un termostato per la grande punto, e ho conservato il vecchio nello scatolo, dopo un mese era tutto arruginito e si era bloccato, lo scatolo era fiat ma i codici non corrispondevano e sotto c'era scritto made in napoli ahaha ora ci rido ma al rivenditore l'ho riportato da nervosetto, e me ne ha dato uno magnete marelli, poco male
    Nov 2010
    audi a3
    hai ragione,in giro se ne sentono veramente di tutti i colori .
    niente,allora vado direttamente in audi,credo che prendo solo i due silent,e le due boccole,costo totale 125 euro,tutto originale!
    mentre il singolo braccio costa 170 euro l'uno .
    la settimana prossima mi organizzo,smonto i bracci lavoro da pochi minuti,poi vedo un pò chi ha la pressa per estrarre le boccole ed inserire le nuove ..
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    io misi due bacchette nella parte interna del braccio e con un bossolotto della cricchetto appoggiato sulla boccola, fra martellate e strette con la morsa sono riuscito a farlo uscire, uscito l'ultimo si ruppe la vite senza fine della morsa, porca misera... ho preferito prenderla nuova e un po piu grossa :)
    Nov 2010
    audi a3
    bhè farli uscire si riesce,più che altro il problema e farli entrare perfetti senza romperli !
    ma sinceramente devo fare cosi,la soluzione migliore e questa,sostituire tutto il braccio mi sembra uno spreco per spendere più del doppio !
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Cambiare i bracci????? Cambia meccanico!!!!!!
    Cambia boccole e silent block(prendi tutto originale) e torneranno come nuovi.
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    Coooonvordo :)
    Nov 2010
    audi a3
    ho fatto oggi l'operazione,ho smontato i bracci operazione molto semplice,la cosa più difficile e stata togliere le boccole con la pressa ed inserire le nuove senza romperle !
    comunque con 135 euro ho fatto tutto il lavoro.
    l'auto sembra essere tornata nuova,molto più stabile e silenziosa.
    unica pecca io ho fatto questo lavoro per un rumore in partenza con il volante sterzato completamente a destra,ma non ho risolto niente :(
