Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: sostituzione braccetti audi a3
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 12
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    il rumore che fa quando giri lo sterzo al massimo e soprattuto in piccole salite ta ta ta ta, fa tipo degli scatti? quelli sono i giunti... e se li cambi credo vadano bene anche non originali ma e comunque un rumore che puo dirare anni, non provoca alcun danno se non il fastidio...
    Nov 2010
    audi a3
    solitamente lo fa sulla partenza,con volante girato completamente a destra,specialmente in retromarcia sento un tac tac poi lo rif nel momento che sto ripartendo e basta,durante la marcia nessun rumore,secondo me hai ragione,e proprio il giunto !
    Audi lover L'avatar di morris88
    Apr 2013
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    A3 2.0 TDI 140 Dsg BMM
    anche secondo me si tratta del semiasse...anche perch credo proprio che un ipotetico problema al braccio si farebbe sentire anche durante la marcia...
    Nov 2010
    audi a3
    cavolo,sostituito il giunto lato esterno,il problema rimane !
    Dec 2012
    Thanked: 12
    Siracusa (SR)
    scusa ma prima di spendere troppi soldi, perche non la fai vedere ad un meccanico? sicuramente quello che verra cambiato rimarra a te, sono sempre pezzi nuovi, ma io preferirei risolvere solo il problema no? vai dal meccanico, che la alza e controlla
    Nov 2010
    audi a3
    il meccanico l'ha controllata,ma purtroppo non semplicissimo,la meccanica l'ha guardata pi volte non ha problemi!
    ci siamo anche accorti che l'ho fa anche con auto spenta,in discesa con volante tutto a dx,quindi credo di dover escludere semiassi altrimenti il rumore dovrebbero farlo maggiormente sotto tiro !
    Dec 2012
    Thanked: 12
    Siracusa (SR)
    il rumore e comparso dopo che hai cambiato le gomme dei bracci? non e che hai messo male qualcosa? magari il cuscinetto a una parte in ferro che non e entrata bene dentro il braccio, e strofina fra lattacco del braccio e il supporto della macchina...
    ma se fosse cosi dovrebbe farlo anche quando da fermo spingi giu la sospensione (cose se ti siedi sul fianco della macchina per capirci)
    Nov 2010
    audi a3
    no,il rumore gi era presente,sono stati sostituiti i vari ricambi per eliminare il rumore,ma senza risultato !
    Nov 2010
    audi a3
    oggi e stata smontata quasi tutto la meccanica per controllarla,non risultano pezzi rotti,scatola sterzo non ha gioco,tutte le chiocciole tiranti sono tutti ok.
    veramente c' da uscire pazzi.
    ho portato l'auto da un nuovo meccanico,ha detto che lo stesso problema l'ha avuto con una passat,ed era il cuscinetto ruota,qualche pallino al suo interno !
    Dec 2012
    Thanked: 12
    Siracusa (SR)
    la scatola sterzo costa, se ne sei sicuro potresti prendere quella della RS3 che e piu rinforzata (almeno cosi mi hanno detto) ma nell'incertezza se prorpio ci vuoi provare va dal rottamatore ese il rumore scompare la restituisci al rottamatore dicendo che e rotta e ti vai a comprare quella nuova, ma credo costini un botto nuove, sia RS3 che normale
    ---------- Post added at 19.34.58 ---------- Previous post was at 19.33.04 ----------
    e strano che il cuscinetto porti rumore da un solo lato, se cosi fosse poi, se giro tutto lo sterzo con forza mentre la alzi sul ponte dovrebbe faro ugualmente il rumore, la molla della sospensione e tutta stirata quindi il braccio della sterza si mette in una posizione non molto consona e dovrebbe farlo quel rumore se e rotta....
