Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Fastidiosissimo rumorino tra i 140 e i 150 km/h
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Predefinito Fastidiosissimo rumorino tra i 140 e i 150 km/h
    Ciao,
    ieri andando a velocita compresa tra i 140 e i 150 ho sentito un rumorino (tipo vibrazione di plastica) provenire dalla zona cruscotto lato guida, fastidiosissimo e so già che sono quelle cose che molto difficilmente si risolvono porca miseria. Qualunque sia la marcia lo fa sempre a quella velocità, se raggiungo quella velocità e poi schiaccio la frizione idem (quindi le vibrazioni generate dal motore non dovrebbero influire). Ma cosa può essere?
    Ho pensato di scrivere qui magari è successo anche a qualcun altro.
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    No, io non avverto nessun rumore in velocità, ma solo un fastidioso 'scricchiolio' quando gli interni sono caldi e lo localizzo sulla portiera sx parte alta..... Appena cala la temp interna finisce il rumorino..
    per il tuo problema non saprei ma sono certo che farai più danni se cercherai di neutralizzarlo. Chissà perchè ogni volta che si smonta...compaiono rumorini...
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    condivido pienamente...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Prova a farla guidare da qualcuno e presta attenzione per capire meglio da quale zona provenga questo rumore. Prova a smontare il cassetto portaoggetti,basta svitare 8 viti,e fatti un giro di prova. Se il rumore persiste sarà più facile capire se proviene da dietro la zona stereo o da qualche altra parte.
    Audi lover L'avatar di brian2084
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Ma guarda anche io ho un rumorino "amico" e mi capita ad alta velocitá nella zona dei sedili posteriori è un rumorino metallico molto molto flebile pero irritante,ho smontato tutti i sedili ed il bagliaio e lo fa lo stesso, e poi ci ho rinunciato....
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    per quello che ti puo' essere utile, io sullo sconnesso in particolare, avvertivo un rumorino tipo leggero scricchiolio (gnek-gnek) proveniente dal lato destro, dopo infinite prove mentre guidava un'altra persona l'ho localizzato... era (è) il vetro del passeggero che in qualche modo si muove andando a comprimere la guarnizione.... pensavo fossero le guide del vetro ma sono ok... ho provato diversi palliativi (velo di vasellina, spessore in gomma dietro la guarnizione del vetro, ecc) ma non sono riuscito ad eliminarlo del tutto.....
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Ho smontato il coperchio dei fusibili lato sx del cruscotto, la plastica sotto appena la toccavo faceva lo stesso rumore che sentivo, ho smontato tutto e messo vaselina spray, riavvitato, zero rumore. Devo ancora riprovare la macchina ma sono abbastanza confidente, spero di avere risolto. Vi faccio sapere, grazie a tutti
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    speriamo bene.
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    a quanto pare lavoretto semplice, bene bene, facci un fischio su come procede...
    Sep 2012
    Siena (SI)
    audi s3 8l
    6 sempre a smonta' sta' macchina..ti credo dopo ti vibra
    dagli di poliuretano espanso!!
