Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: informazioni
    Aug 2013
    audi a6 avant
    Predefinito informazioni
    ciao a tutti
    io possiedo un audi avant 2.5 tdi del 2003 con 100000km e mi serverebbero sapere le seguenti informazioni:
    - come si fa a regolare solo i bassi del subwoofer ?
    - io traino molto con la mia audi un rimorichio complessivo circa di 1400kg e ho il retro che si abbassa veramente tanto, che assetto mi consigliate di fare per alzarla un po ed irrigidirla?
    - monto i cerchi base da 16" gentilmente mi potete dare le loro caratteristiche quindi l'interasse,et,ecc........ per cercare altri cerchi da 16 ma più aggressivi?
    grazie mille a tutti in anticipo
    Audi lover L'avatar di Silenzio
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Ciao Max e benvenuto.
    Penso che i bassi del subwoofer non hanno una regolazione indipendente ma si regolano unitamente alle altre casse;
    Per alzare e irrigidire..penso che basti irrigidire. Ci sono alcuni kit di sospensioni regolabili a ghiera con costi relativamente bassi. Il top sarebbe montare sospensioni pneumatiche da gestire manualmente dall'interno, ma i costi..? http://www.lumefra-sospensioni-aria....ILE%202013.pdf
    L'attacco dei cerchi originali è 5x112mm con foro di centraggio 57,1 mm.
    Qualunque cerchio aftermarket che acquisti deve essere munito di anello di centraggio.
    Per avere + aggressività lasciando invariati pneumatici e ovviamente il disco da 16", dovresti montare un cerchio con ET più basso di quello attualmente montato, praticamente se montassi un ET42, potresti optare per un ET35(valore indicativo), aumentando così la carreggiata (okkio al passaruota), ma considerando che traini spesso un rimorchio..eviterei.
    Se non l'avessi già fatto, devi presentarti nell'apposita sezione "Presentazioni nuovi iscritti" http://forum.audirsclub.it/forumdisp...ge2&order=desc
    Una buona giornata,
    Enzo
    Aug 2013
    audi a6 avant
    ciao enzo
    Grazie mille delle dritte
    buona giornata
