Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: ..Led e Resistenze..
    Audi lover L'avatar di Alex_Turbo_Quattro
    Mar 2006
    A5 8T Coupè 3.0Tdi S-tronic -BMW F900XR '20 + Ducati Monster 620ie Dark '03
    Predefinito ..Led e Resistenze..
    ..Ciao a tutti..in questi giorni girovagando sulla baia cercavo delle lampadine per retromarcia con un buon compormesso luce bianca/visibilità che andassero bene sulla mia B8 senza rompere le scatole con anomalie nel CDB...supponendo che dalla sigla della mia lampadina W16W, l'assorbimento che il sistema rileva sia 16W ho cercato qualcosa di più potente..e mi sono imbattuto in queste:
    http://www.ebay.it/itm/W5W-W16W-501-...item19dd1946c6
    ..ieri mi sono arrivate e le ho montate..una luce perfetta..bianca..e anche di notte a far manovra si ha una discreta visibilità, (anche aiutato dalla "spaventose" [in senso più che buono] luci led che ho montato), peccato che il CDB segnala il guasto alle lampadine...GRRRRRRRR
    ..Secondo voi perchè??..queste sono da 25w in teoria e se l'assorbimento è 16w dovrei esser ampiamente coperto da errori??..come faccio per risolvere il problema??..qualcuno sa che tipo di resistenza mi serva e dove la vado a montare, senza andar ad intaccare connessioni varie in modo irreversibile?? Anche perchè vorrei passare ai fari post 2013 che di lampadine non LED avrebbero solo la retromarcia che anche in quel caso vorrei poi sostituire...
    ..Intanto ho comprato queste oggi che dovrebbero essere CANBUS per scongiurare errori..
    http://www.ebay.it/itm/400552758840?...84.m1497.l2649
    attendo vostre e vi tengo aggiornati non appena arrivano le nuove..
    Mar 2006
    ..Arrivate l'altro giorno le nuove luci CANBUS per la retromarcia..messe su e funzecano, nessun errore...poi...dopo un po'..alla successiva retromarcia...taaaaaccc..di nuovo l'errore!!!...GRRRRRRR...ma come...subito no e dopo si...fatto caso un paio di retro...e a volte da l'errore e a volte no!!!!...che può essere???...chi mi sa dire come calcolare la resistenza da montare x annullare definitivamente l'errore???...grazie....
    Audi lover L'avatar di QVAlessio
    May 2013
    Audi A4 Avant 3.0 V6 S-Line - Ducati 1199 Panigale Tricolore
    Certo è strana sta cosa !!..... E soprattutto cosa centrano le luci targa con la retromarcia ?. Lascio la parola a chi ne sa qualcosa, perché io ancora non le ho sostituite.
    Mar 2006
    Scusa ma io qui parlo solo di luci retromarcia a led, dove hai letto che parlo di luci targa??
    utente (cancellato) 4
    Ospite
    No è un problema di resistenza... È che sia Audi che VW prevedono per le lampade normali l'inversione del positivo e negativo. In pratica le lampade ad incandescenza non hanno problemi. Le led avendo necessità di ricevere il positivo sempre sullo stesso cavo non vanno... Io su una Passat ci sono diventato matto, finché con il tester alla mano, mi sono reso conto che a volte la tensione arrivava invertita...
    Mar 2006
    E quindi..che posso fare???
    Audi lover L'avatar di newentry
    Apr 2010
    Thanked: 53
    (ex) Audi RS6 C7 MTM
    Invertire le polarità?
    Mar 2006
    Non cambierebbe nulla..perché se inverte in automativo le polarità avrei cmq il problema..ma nn esiste proprio il modo di ingannare la centralina..magari tramite vag annullare il check luci retromarcia??
    Ospite
    Io ti dico ci sono uscito pazzo per le luci anteriori di posizione, e alla fine le ho collegate con gli anabbaglianti. Non so come si possa fare... Ma tu hai i fari led posteriori?
    Mar 2006
    Si quelli OEM...la retro a led l ho messa io...
