Tranquillo,nessun problema!
Carissimo conterraneo, ti consiglio anche di mettere il tuo nome per intero nel profilo.
Comunque ricordo che a mio padre cominciarono prima ad andare attenuati e poi si bruciarono tutti insieme.
Cambiato terzo stop, tutt'ok.
Anche lui 180 CV quattro. Ma del 2000 e non avant.
EX...
Allora non sono l'unico con questo problema..... pensavo di essere impazzito perchè è un difetto davvero strano..... non riesco a venirne a capo (eppure ne capisco abbastanza) speravo di trovare qualcuno che avesse già risolto il problema ma ancora..... nisba...... VI GARANTISCO CHE E' DAVVERO INSOPPORTABILE...... AD OGNI FRENATA........ BEEP.... BEEP.... BEEP.... BEEEEEEEEEEEEP..........!!!!!
Chiedo disperatamente AIUTO.........!!!!!!!!
Ultima modifica di Audix; 21-04-2009 alle 17:30 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
La verità rende l'uomo libero...
la butto là anche io..chissà se forse non hai controllato...
1°sul pedale del freno c'è un relè l'hai controllato? forse è difettoso!!
2° hai cambiato le lampadine del terzo stop? LE HAI MESSE ORIGINALI?
3° Prova a mettere un condensatore sul positivo del terzo stop...Proprio come si fa con il can del kit allo xenon chissà..!!!
4° taglia la testa al toro....VAI in audi...fagli fare una diagnosi con il VAS e spendi 40€ però risolverai il problema...e per la prima volta dirai AUDI 1 - G 0
Mastaro Fans Club socio N°51
Grazie a tanta pazienza e perspicacia, all'esperienza di meccanico avuta con mio padre ed ai vostri consigli...............
RAGAZZI... LA TORTURA E' FINITA....... HO FINALMENTE TROVATO IL PROBLEMA.... TUTTO DIPENDEVA DA UNA SCATOLA TIPO RELAIS SITUATA DIETRO AL GRUPPO FUSIBILI CHE PER QUALCHE MOTIVO SI ERA SMOSSA DALLA SUA SEDE E NON FACEVA BENE CONTATTO.....
Ho smontato mezza macchina ma alla fine, a suon di tester, ce l'ho fatta
Ringrazio tutti per i consigli dati e sono sempre a disposizione per darne nei limiti della mia esperienza.....
Ultima modifica di Audix; 09-05-2009 alle 12:54
Anch'io con lo stesso problema..
