Problema visualizzazione copertine file Mp3 su MMI
Un saluto a tutti,
come ho scritto nel titolo ho un problema con la visualizzazione delle copertine file Mp3.
Solitamente copio i file Mp3 dal computer ( un Mac ) su scheda SD.
Mentre sul computer la maggior parte di questi file visualizzano la copertina, su MMI solo una piccola parte di essi visualizzano la copertina stessa.
Non so quale possa essere il problema, se la dimensione dell'immagine, il formato od altro...anche perché non riesco ad accedere su computer a queste informazioni del file Mp3...
Aggiungo che possiedo MMI standard, no navigatore, no bang & olufsen...
Grazie per l'aiuto che saprete darmi!!!
... con MMI Plus avevo il tuo stesso problema... ed era la dimensione del file...ho risolto con dimensione 500x500... e da iTunes con mac ho taggato nuovamente il file...
Corretto. Se ne era parlato in altri post, ma non sono riuscito a ritrovarteli per darti più info... Prova al max a fare qualche ricerca in più tra i post.
Come indicato da rpn1967, le immagini devono essere di dimensioni limitate e con risoluzioni non eccessive. Io utilizzo al max risoluzioni 160x160 e file di dimensioni normalmente non superiori a 50kb, anche per evitare rallentamenti sensibili nel passaggio da un brano all'altro (da questo punto di vista forse il MMI Plus concede qualcosina di più...)
Grazie per le risposte veloci e precise!!!
Proverò subito a sostituire le immagini e vi farò sapere se risolvo il problema.
Un saluto!
ma per sostituire le immagini,bisogna riscaricarle e ritaggarle con itunes alla giusta dimensione??
Direi di sì. Io, però, non utilizzo itunes per associare le immagini, ma un programma specifico, visto che l'associazione va fatta ad ogni singolo file e non semplicemente all'intero album (come fatto da iTunes)
Grazie x l'aiuto, ho effettivamente risolto sostituendo l'immagine che già c'era nel file mp3 con altra a risoluzione ridotta...ora tutti i file mp3 visualizzano la copertina su MMI.
Un saluto a tutti.
Scusate ma ho provato anche io ma a me non funziona.. io ho un MMI 3G low (quello con il monitor da 6,5 - DVD e mappe non 3D)
scusa gallak ma tu hai un MMI 3G o 2G? che programma hai usato per inserire le foto?
