Fai attenzione però perché se trovi l'officina con il volpone ti fa cambiare 4 ammortizzatori per niente. Tanto chi può' contestare niente?. Quindi fatti consegnare un rapporto sul test degli ammortizzatori in modo che si possa ben vedere e capire che gli ammortizzatori sono usurati e da sostituire.
Io ne ho 228K (di misto) e a me i miei sembrano ancora ok e lo stesso dice il mio meccanico. L'usura come sai, dipende molto anche dal tipo di strada che fai, se abiti nelle langhe o in montagna tra curve salite e discese, probabilmente non fai più di 200k Km, se invece hai fatto 155k di autostrada, probabilmente sono ancora ok.
Grazie dell'informazione, provo ad informarmi da un gommista. L'auto ha fatto almeno 100k km del totale di 155k dentro la città di Roma, dove di buche abbonda.
Io avrei comunque immaginato che a questo chilometraggio (e dopo 11 anni) gli ammortizzatori fossero comunque usurati e da sostituire. Se mi dite che siete in molti con auto ancora più anziane e/o chilometrate sugli ammortizzatori originali, mi tranquillizzo.
Ma supponendo per un attimo che la misura da me fatta sia attendibile, una differenza di 2 cm tra anteriore (più alto) e posteriore (più basso) non significa che l'ammortizzatore posteriore potrebbe aver ceduto?
Secondo me sono da cambiare. La mia aveva 10 anni di vita con +/- 250k km, e ho cambiato tutti 4. Di prima sembrava aposta con quelli originali, ma dopo che ho cambiato tutto mi sono accorto che erano finiti, da come e cambiata la macchina.
P.S. adessso la machina ha quasi 14 anni con 316k km, ed e una meraviglia.
Concordo con @auras80...
Anch'io ho sostituito tutte e quattro le sospensioni (molle + ammortizzatori) dopo 150K Km con il kit B12 Pro Bilstein-Eibach... tutt'altri materiali e resa rispetto agli originali (S line).
Io invece prima di montare il kit B12 avevo sostituito gli ammortizzatori originali con i Boge che mi dicevano montasse la mia 4F. L'auto aveva 220k ed erano finiti pensate che quando acceleravo pesantemente sentivo il muso alzarsi voleva impennare come una moto. Con i Boge era migliorata ma non mi soddisfaceva mentre ora con il B12 ripeto pura goduria.
