se hai il filtro antiparticolato è possibile che sia partita una rigenerazione scatta appena la temperatura del refrigerante supera i 50 gradi.
Prego Luisedda sempre disponibili ad aiutarti.. Come vedi qui c'è gente molto competente.[/QUOTE]
Si si :)
---------- Post added at 01:46 ---------- Previous post was at 01:44 ----------
Grazie a tutti ragazzi!! :)
credo anche io che e' la rigenerazione. oltre ai giri irregolari, in genere si sente anche un po di puzza...
fai un po' strada extraurbana, tieni il cambio in quarta, tieni i giri motore piu o meno a 2000-2500 (rispettando i limiti di vleocita).
fai un giro di un quarto d'ora e di solito la rigenerazione e' completata. la prossima rigenerazione di solito parte dopo aver fatto 400-500 km.
attenzione che puo' essere dannoso per il motore interrompere la rigenerazione (cioe spegnere il motore), perche della nafta incombusta puo colare nella coppa olio, si diluisce e poi fa danni.
io col cambio automatico vedo che mi scala una marcia e tiene piu alti i giri motore (cosi la temperatura dentro il fap e' piu alta e puo' bruciare bene i residui).
la prima volta pensavo a un guasto al cambio...
ho raccolto queste informazioni in una officina generica del mio paese, mi fido, spero che siano precise.
Ottimo! Grazie del consiglio GianPC :)
Se è come la nuova A3 potrebbe essere che sia partita la rigenerazione del FAP e quindi parte la ventola, si alzano i giri e la ventola serve per raffreddare quelle parti in gomma che ad alta temperatura rischierebbero di modificarsi strutturalmente compromettendo alcuni componenti. Dovrebbe si essere questa cosa..
Perfect ;)
Ragazzi non confondetevi, l'auto di Luisedda è senza filtro antiparticolato, è un auto del 2003, quindi è molto probabile che sia quello io ho detto in precedenza!
Porta pazienza, non conosco l'auto di luisedda, e nemmeno c'è scritto l'anno di immatricolazione né nel post, né a sinistra!.:) sorry!
