Pagina 1 di 110 123456789101151101 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 1142
Discussione: Codifiche varie VCDS - A3 8V/8VA - VAG 12.12
    Bannato
    Aug 2013
    Verona (VR)
    A2
    Predefinito Codifiche varie VCDS - A3 8V/8VA - VAG 12.12
    Menu Nascosto sistema di navigazione MMI PLUS
    Procedere così :
    1. Il menu engineering può essere abilitato con la combinazione di tasti "Indietro"(1) + il pulsante di navigazione (2) insieme
    Come resettare l'MMI
    Il sistema MMI di Audi A3 8V può essere resettato. Se la vostra A3 MMI non da nessuna risposta a ingressi, nessuna commutazione delle voci menù, nessuna uscita audio da altoparlanti ecc ecc . è possibile utilizzare i pulsanti descritti in grado di riavviare il sistema MMI.
    1. L'MMI può essere ripristinato utilizzando il i tasti: Menù"1" + tasto di conferma "2" e tasto di navigazione "3" per resettare. L'MMI si spegne e poi si riavvia. Dura circa 30 secondi.
    Attivazione dell'illuminazione ambientale sull'MMI
    E' possibile sbloccare l'illuminazione ambientale per poterla controllare dall'MMI.
    1. Selezionare funzione 09 (cablaggio)
    2. Funzione 07
    3. Byte 17
    4. Bit 3 - Abilitazione luce ambiente nel MMI
    5. Bit 2 - Attiva luce ambiente in tutte le zone - anteriori - vano piedi
    6. Bit 1 - Attiva luce ambiente illuminazione porta
    Abilitare / disabilitare il blocco dell'unità CD / DVD di espulsione
    Se la vostra auto proviene da un noleggio può essere che sia stato ablitato il blocco.
    1. Selezionare funzione 5F (Information Elec.)
    2. Funzione 10
    3. Selezionare il canale espulsione CD.
    4. Cambiare il valore da bloccato ad attivato per disattivare il blocco
    Riduzione specchio passeggero in retromarcia
    Si abbassa automaticamente lo specchio lato passeggero quando viene messa la retromarcia.
    1. Selezionare STG 52
    2. Funzione 07
    3. Byte 04
    4. Abilita bit 2
    5. Abilita bit 3
    Attivazione del segnale acustico PDC e Retromarcia
    Questo ci permette di attivare il tono di attivazione retromarcia o quando si attiva PDC.
    1. Selezionare funzione 10
    2. Funzione 10
    3. Selezionare il tono di attivazione di ausilio al parcheggio
    4. Regolare il valore (default: attiva)
    Abbassamento audio in retromarcia
    In retromarcia, il volume nella MMI non viene ridotto.
    2. Funzione 10
    3. Selezionare battuta d'arresto audio
    4. (default: Sì)
    Attivazione rappresentazione visiva dei sensori di parcheggio (APS Audi Parking System)
    Si può sbloccare la visualizzazione dei sensori di parcheggio tramite MMI, anche se si possiedono solamente i sensori posteriori "pacchetto base".
    1. Selezionare funzione 10 (PDC)
    2. funzione permesso di accesso - selezionare la funzione 16
    3. Inserisci il codice di accesso 71679
    4. Coding -> Selezionare la funzione 07
    5. Selezionare byte 2
    6. Bit 0 - visualizzazione del sensore di parcheggio - Attivo
    Disabilitare spia e tono cintura di sicurezza nel quadro strumenti
    E' possibile disattivare l'avviso delle cinture di sicurezza sia nel display del quadro strumenti e sia acustico
    1. Selezionare funzione 17
    2. funzione regolazione -> Funzione 10
    3. Selezionare disabilitare gli avvisi cintura di sicurezza
    4. passare a "sì" (di default: nessuno)
    possibile anche così:
    1. Selezionare funzione 17 (instrument)
    2. funzione codifica -> Funzione 07
    3. Byte 0
    4. Disable Bit 2
    Attivazione del timer / contatore lap lap in FIS
    E' possibile avere un lap timer e contagiri nel FIS (Driver Information System).
    2. Funzione 07
    3. Byte 1
    4. Abilita bit 3
    Regolazione della sensibilità del microfono
    E' possibile utilizzare le seguenti istruzioni per regolare la sensibilità del microfono in modo da consentire una migliore qualità della voce.
    1. Selezionare funzione 5F (infotainment)
    2. Funzione 10
    3. Selezionare Microphone sensitivity (sensibilità del microfono)
    4. inserire il nuovo valore cercate di non superare il valore 12!!!
    Visualizzare l'indicatore della temperatura dell'olio nel FIS laptimer
    è possibile attivare la temperatura dell'olio nel FIS (Driver Information System). Esso verrà visualizzato nel quadro strumenti.
    2. Funzione 07
    3. Byte 1
    4. Abilita bit 3
    Disattivazione del messaggio / tono di accensione
    E' possibile disattivare il messaggio di accensione. Così abbiamo spento il tono fastidioso quando all'accensione la portiera del conducente è aperta.
    2. Funzione 10
    3. Ignition messaggio attivo
    4. Cambia in "Nessuna visualizzazione" (valore di default: porta del conducente)
    Abilita Pointer Test / Staging
    2. Funzione 07
    3. Byte 1
    4. Attivare il bit 0
    Modificare distanza massima avviso sensori laterali di parcheggio
    Selezionare STG 10 (PDC 2)
    Funzione 10
    Selezionare "distance to the curb"
    Regolare il valore corrispondente (default: 15 cm)
    Visualizzare nel FIS il cambio marcia Suggerito
    1. Selezionare STG 17 (Instrument)
    2. Funzione 07 – long coding helper
    3. Byte 1
    4. abilitare bit 5
    Lista modifiche da un sito inglese:
    Security Access to modules
    If certain module is locked, you should go to "Security Access" and enter the proper code:
    For [09] Central Electronics the code is 31347 - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    For [03] ABS Brakes the code is 40168?????????? (doesn’t seem to work)
    For [10] Parking aid the code is 71679
    [09] CENTRAL ELECTRONICS
    Acoustic (Alarm Beep) on Lock - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    NOTE: Car makes one chirping sound, does not use the horn.
    [09] Central Electronics -> Adaptation ->
    Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln (Lock acoustic feedback)
    CHANGE: Set each or one of them to Yes
    Acoustic (Alarm Beep) on Unlock - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    NOTE: Car makes two chirping sounds, does not use the horn.
    Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung entriegen (Un-lock acoustic feedback)
    Acoustic Lock Menu (only for lock, enable/disable using DIS) - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    NOTE: From factory there was no option to enable/disable using DIS.
    Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
    CHANGE: Set Yes
    Visual confirmation of comfort closing - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    Acknowledgement Signals – Comfort closing ack??? (need to check it back)
    CHANGE: Set Yes
    Adaptation of the turn signal cycle - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    Channel (2) Select Turn signal control convenience turn signal flasher cycles – Set 1-5 (def=3)
    Adjustment of the interval of the headlamp cleaning system (SWRA) - NOT TESTED
    Channel (1) - Number of operations front windshield wipers wash per SRA activation – Set value
    Channel (3) - windscreen wipers SRA washing time – Set value
    Disable DRL's in Light Switch 'O' Position - NOT TESTED
    (9) Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
    CHANGE: Set Active
    Activation of the parking light the rear lights to LED daytime running lights - NOT TESTED
    Channel (6) - daytime running lights activated additionally … -> Active
    Disabling the daytime running lights with the handbrake applied - NOT TESTED
    Select off when handbrake daytime running lights - channel (5) - Active
    Cornering lights with Fog Lights - NOT TESTED
    Channel Leuchte12NL LB45-light function B12 -> Adjust Value on cornering left
    Channel Leuchte13NL RB5-light function B13 -> Adjust Value on cornering right
    Adjusting the speed thresholds for activating the fog lamps - NOT TESTED
    Channel (3) select static cornering light lower speed threshold -> Set value (def=0)
    Channel (4) select static cornering light upper speed threshold -> Set value (def=32km/h)
    [52] DOOR ELECTRONICS, PASSENGER
    Passenger-side mirror lowering when reversing - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    [52] Door electronics, passenger -> Long coding -> Byte 04
    CHANGE: Enable Bits 2 and 3
    [17] INSTRUMENT CLUSTER
    Enable Pointer Test / Staging / Staging - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    [17] Instruments -> Coding -> Byte 1 ->
    CHANGE: Enable Bit 0
    Set Oil Temperature on all DIS Menus - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10
    CHANGE: Tick Bit 1. Display Oil Temperature
    Activation of the lap timer / lap counter in the FIS - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13 (DIDN’T WORK)
    NOTE: Seems to work only with Color Information System
    [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 1 ->
    CHANGE: Enable Bit 3
    Display the oil temperature gauge in the FIS laptimer (same as above)
    Activation of the switching recommendation in the FIS - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    CHANGE: Enable Bit 5
    Disable seatbelt warning - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
    [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 0 ->
    CHANGE: Set bits 2-4 using combo box
    Adjust tire circumference (bigger tires) - NOT TESTED
    [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 3 ->
    CHANGE: Set bits 0-2 using combo box (not documented)
    Deactivation of message / tone with ignition on - NOT TESTED
    [17] Instruments -> Adaptation ->
    Ignition active message - change to "No display" (Default value: driver's door)
    Enable display of cylinder deactivation - NOT TESTED
    Select channel cylinder deactivation - Change to enabled (Default value: No display)
    Change start screen - NOT TESTED
    [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 9 ->
    Display navigation/compass - NOT TESTED (is compass built int, need to test)
    [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10 ->
    CHANGE: Set bit 6, and also Byte 9 bit 3 to change position to bottom
    Indirect TPMS - NOT TESTED (need coding for [03]Brakes and possibly [19]Canbus)
    [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 4 ->
    CHANGE: Set bit 0
    [03] Brakes -> Long Coding -> Byte ??? ->
    CHANGE: Set bits ???, ???
    [03] BRAKES ELECTRONICS
    Adaptation of the dynamic start-off - NOT TESTED
    [03] Brakes Electronics -> Adaptation ->
    Select Dynamic pull -> Change value (Default value: quick)
    Adaptation of Hill Start Assistant - NOT TESTED
    Select Berganfahrassistent??? -> Change value
    Adaptation of the functional state of the Auto Hold setting - NOT TESTED
    Select AUTO HOLD function state -> Set value: (Default: last setting)
    Last setting: AUTO HOLD uses the last defined setting which was set over the button
    never active: AUTOHOLD not automatically activated
    always active: AUTO HOLD always enabled
    [10] PARK ASSIST
    Adjust Switch Off Speed For Parking Plus - NOT TESTED
    [10] Park/Steer Assist -> Adaptation ->
    Abschaltgeschwindigkeit fur Einparkhilfe or Switch off speed for parking assist
    CHANGE: Set to a speed you like (Standard is 10 km/h)
    Adaptation of the threshold for display of the distance to the object - NOT TESTED
    [10] Parking aid 2 -> Adaptation ->
    Select distance to the curb -> Adjust value (Default value: 15 cm)
    Deactivation activation tone of the parking aid - NOT TESTED
    Select activation tone for parking aid - Adjust value (Default value: on)
    Adjustment of the requirement for lowering the audio when in parking aid - NOT TESTED
    Select Request Audio lowering -> Adjust value (Default value: yes)
    Visual representation of the parking aid (Audi Parking System APS) - NOT TESTED
    [10] Parking aid 2 -> Long coding -> Byte 2 ->
    CHANGE: Set Bit 0 - visual representation parking sensors
    [5F] Information electronics
    Enable / disable the Eject Lock CD / DVD drive (rentals and other situations) - NOT TESTED
    [5F] Information Electronics -> Adaptation ->
    Select channel CD eject button or eject lock -> Activate (Eject Lock active)
    Adjusting the microphone sensitivity - NOT TESTED
    [5F] Information electronics -> Adaptation ->
    Select Mikrofonempfindlichtkeit (Microphone sensitivity) – Change value
    [08] CLIMATRONIC/HVAC
    Adjustment of the seat heater level lowering time (level 3 to 2) - NOT TESTED
    [08] HVAC -> Adaptation ->
    Select time until heated seats redemption level 3 to level 2 -> Adjust value (def=10min)
    (Value 0 = no automatic lowering)
    Adjustment of the seat heater level lowering time (level 2 to 1) - NOT TESTED
    Select time until heated seats redemption level 2 to level 1 -> Adjust value (def=0)
    Storage of the last set seat heating stage - NOT TESTED
    Select channel storage of the seat heater level driver -> active (def=not active)
    Select channel storage of the passenger seat heating stage -> active (def=not active)
    Adjusting the reheating of the parking heater??? - NOT TESTED
    Select Post-heat heater – Change value (Default: 10 minutes)
    [19] CAN BUS
    Disable Start-stop - NOT TESTED
    [19] Can Gateway -> Adaptation ->
    Channel (1) Start/Stop -> Change value from -50 to the new value of 50 - click Do It
    Channel (2) Start/Stop -> Change value from -50 to the new value of 50 - click Do It.
    OTHER PROCEDURES:
    Access MMI engineering menu
    The engineering menu can be accessed with the following combination: Back button + Navigation button 1 (top left).
    MMI Reset / Restart using monkey grip
    The MMI system in the Audi A3 8V can be restarted by following: Menu button + Confirmation button + Navigation key 3 (top right). The MMI then shuts down and restarts. Takes about 30 seconds.
    Ultima modifica di endy87; 21-04-2014 alle 09:25
  2. Il seguente utente ringrazia Tillmoss per questo messaggio
    ducastreet (19-01-2016)
  3.
  4. #2
    Apr 2013
    Salerno (SA)
    Ford Focus sw
    nel fine settimana faccio le prove e vi rendiconto
  5. #3
    Bannato
    Aug 2013
    Verona (VR)
    A2
    Speriamo che vadano! Io ho riportato solo questa guida tradotta.
  6. #4
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Lecce (LE)
    puoi mandare a me in PM le modifiche che vuoi apportare
  7. #5
    Bannato
    Aug 2013
    Verona (VR)
    A2
    Già fatto grazie! :)
  8. #6
    Bannato
    Aug 2013
    Verona (VR)
    A2
    Ragazzi sono in contatto con un tedesco che IN TEORIA sa come abilitare qualunque cosa con il vag!!! Domani dovrebbe dirmi se si può abilitare una cosa SUPER SUPER BELLA! per il momento vi lascio con fiato sospeso a domani!!! ;) Ps speriamo di portare buone notizie!
  9. #7
    Apr 2013
    Salerno (SA)
    Ford Focus sw
    attendiamo con ansia
  10. #8
    Audi lover L'avatar di cristian23
    Mar 2010
    AUDI A3 2.0 150 CAVALLI S.TRONIC
    Ma l attivazione della luce ambiente scusate ma non capiaco a cosa serve??la luce interna che cambia dal normale??
  11. #9
    Bannato
    Aug 2013
    Verona (VR)
    A2
    Se guardi gli screenshot piu o meno si capisce quello che fa.... In teoria non tutte le auto escono con il regolatore su MMI delle luci ambiente. Quel tweak serve per sbloccare quella funzione. Poi non so effettivamente a cosa serva....
  12.
  13. #10
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Tillmoss Visualizza Messaggio
    Ok grazie
