ciao ragazzi ma non esiste una guida completa con tutti i comandi?
A6 4 fun!!!
esiste una funzione memo per lo start e stop come per la A6 4g?
A6 4 fun!!!
ciao ragazzi, ho un problema con l'attivazione del TPMS sulla mia A3, apparentemente tutto sembra funzionare (spia gialla, menù mmi) ma ho provato a soffiare la gomma e ... nessuna segnalazione!
secondo voi il coding che ho usato è corretto?
Originale:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AC HW: 5Q0 907 379 D
Component: ESC H75 0437
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 12F162A220220A75037D060101C52948460450C0608094F3F4 79500405
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 7DF661DBECE2C9D636-8029
No fault code found.
MODIFICATO:
Coding: 12F162A220220A75037D060101C52948460450C0608094F3F4 79503485
Secondo voi è possibile tramite VAG rendere dinamiche le frecce anteriori dei fari full led (così come sono quelle con i fari matrix)?
Da aggiungere.
09- centr. Elet.
Adaptation
Cercare la voce
(4)-leuchte 16BLK SLB35BLKSL KC9 -lichtfuktion A16
Ed inserire dal menù a tendina
Blinken link aktiv(beiden phasen).......blinken rampe.
Poi cercare
(4)-leuchte 16BLK SLB35BLKSL KC9 -lichtfuktion A17
Blinken rechts aktiv(beiden phasen).......blinken rampe.
Inviato dal futuro
---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
Inviato dal futuro
Il "sensore" che utilizza la A3 in realtà è un calcolo che fa la centralina ABS sui giri che effettuano le gomme sullo stesso asse, quindi non è una misurazione istantanea.
Per vedere accendere la spia devi percorrere un po' di strada e permettere alla centralina di accorgersi del diverso rotolamento. La centralina inoltre sospende la misurazione in curva o quando rileva la strada dissestata, quindi il tempo di risposta, oltre ovviamente alla differenza di pressione, dipende anche dal percorso di guida.
Tu hai circolato per qualche km? Quanto hai abbassato la pressione della gomma?
si, appena attivato ho memorizzato il valore della pressione tramite mmi, poi ho percorso 4 km ed a questo punto ho sgonfiato la gomma di un paio di bar (l'ho fatto a mano esattamente non so) poi ho ripercorso la stessa strada di prima altri 4 km..basteranno?
Secondo te ho modificati in modo corretto i bit nel "Module 03 ABS/Brakes"?
PS ho attivato anche:
Module 5F
Set these to active
(56) vehicle_menu-operation-menu_display_rdk
(13) vehicle_function list BAP; extension-tire_pressure_system_0x07
> Channel "(14)-Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07_msg_bus"> Set value to " Suspension data bus"
(58) - Veicolo funzionamento del menu menu_display_rdk_over_threshold_high -> Attiva
Module 17
Coding -> Long coding.
Byte 4 check bit 0
Sapete come attivare questa schermata da vag?
Inviato dal futuro
Che auto è a3 restyling 2016? Non sono esperto ma credo sia possibile solo se sono installati dei sensi fisici (es: TPMS 7k3/7k4/7k5)
Ultima modifica di diegoweb; 20-10-2016 alle 12:35
