Pagina 102 di 115 PrimaPrima ... 2529293949596979899100101102103104105106107108109110111112 ... UltimaUltima
Risultati da 1,011 a 1,020 di 1142
Discussione: Codifiche varie VCDS - A3 8V/8VA - VAG 12.12
  1. #1011
    New Entry L'avatar di teorage87
    Feb 2009
    Verona (VR)
    A3 8v spb Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da stefano22 Visualizza Messaggio
    Da aggiungere.
    09- centr. Elet.
    Adaptation
    Cercare la voce
    (4)-leuchte 16BLK SLB35BLKSL KC9 -lichtfuktion A16
    Ed inserire dal menù a tendina
    Blinken link aktiv(beiden phasen).......blinken rampe.
    Poi cercare
    (4)-leuchte 16BLK SLB35BLKSL KC9 -lichtfuktion A17
    Blinken rechts aktiv(beiden phasen).......blinken rampe.
    Inviato dal futuro
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    Inviato dal futuro
    Scusa Stefano non trovo nel menù a tendina "(4)-leuchte 16BLK SLB35BLKSL KC9 -lichtfuktion A17" solo "A16" sono rimbambito p c'è un errore di battitura? grazie
  2. Il seguente utente ringrazia teorage87 per questo messaggio
    stefano22 (20-10-2016)
  3.
  4. #1012
    Audi lover L'avatar di stefano22
    Jul 2016
    a3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da teorage87 Visualizza Messaggio
    No nessun errore.. vai giù in fondo e lo trovi.. vanno in ordine.. i numeri 16 sono fari posteriori sinistro e i 17 il destro. Cioè licht e racht
    Inviato dal futuro
  5. #1013
    Feb 2009
    Verona (VR)
    A3 8v spb Ambition
    ok ti ringrazio, dopo guardo meglio.. Quell'effetto delle frecce è troppo fico!!
  6. Il seguente utente ringrazia teorage87 per questo messaggio
  7. #1014
    Jul 2016
    a3 8v
    BEh sì. Meglio di quello alternato... comunque credo ci siano altre molte combinazioni. Come posso mi ci metto e cerco
    Di trovare altre news. Post. E ant.
    Inviato dal futuro
  8. #1015
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da diegoweb Visualizza Messaggio
    si, appena attivato ho memorizzato il valore della pressione tramite mmi, poi ho percorso 4 km ed a questo punto ho sgonfiato la gomma di un paio di bar (l'ho fatto a mano esattamente non so) poi ho ripercorso la stessa strada di prima altri 4 km..basteranno?
    Secondo te ho modificati in modo corretto i bit nel "Module 03 ABS/Brakes"?
    PS ho attivato anche:
    Module 5F
    Set these to active
    (56) vehicle_menu-operation-menu_display_rdk
    (13) vehicle_function list BAP; extension-tire_pressure_system_0x07
    > Channel "(14)-Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07_msg_bus"> Set value to " Suspension data bus"
    (58) - Veicolo funzionamento del menu menu_display_rdk_over_threshold_high -> Attiva
    Module 17
    Coding -> Long coding.
    Byte 4 check bit 0
    Allora credo proprio che il problema sia che non hai lasciato tempo alla centralina di completare l'apprendimento. Appena resetti il sistema, servono diverse decine di km prima che sia attivo perchè la centralina deve avere uno storico dati affidabile prima di poter stabilire se c'è una gomma che si è sgonfiata.
    Ti conviene mettere le gomme alla pressione giusta, guidare per 50-100km e poi fare la prova.
    Volendo ci sono dei campi di letture della centralina che ti danno l'indicazione se l'apprendimento è in corso o è stato completato.
    Sapete come attivare questa schermata da vag?
    Inviato dal futuro
    Questa credo proprio sia una A4 (o superiore) con sensori fisici nelle ruote. Di sicuro su A3 non è possibile abilitarlo perchè appunto non c'è nulla che realmente legge la pressione.
  9. #1016
    Feb 2009
    Verona (VR)
    A3 8v spb Ambition
    Ho un problemino col vcds 15.7 se qualcuno cortesemente può darmi una mano....
    Il primo problema si è presentato qualche giorno fa, il programma non si apriva più ma ho risolto disinstallando completamente l'antivirus che a quanto pare andava in conflitto. Disabilitarlo non era sufficiente.
    Ma il problema che ora mi affligge è: non riesco più ad entrare nella sezione security access-16 di qualsiari centralina... inserisco il codice suggerito dal programma, lo accetta ma poi sta li a caricare ovvero ruota quella "\" davanti a Protocol: UDS e non si apre più nulla. Ho atteso fino a 5 minuti.
    Se potete aiutarmi grazie
  10. #1017
    Apr 2016
    Vercelli (VC)
    a3 8v
    Inviato dal futuro
    ciao stefano22, stamattina ho provato a fare la codifica ma onestamente anche io non trovo quella stringa, (4)-leuchte 16BLK SLB35BLKSL KC9 -lichtfuktion A16 la trovo ma A17 no, potesti fare delle foto almeno abbiamo un'immagine di riferimento? e poi ho notato che inserendo la prima modifica non va a buon fine, nel senso che non rimane salvata, intendo quella che termina con A16......MHA!
  11. #1018
    Jul 2016
    a3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da cluster327 Visualizza Messaggio
    Dopo scendo al box e vi faccio delle foto.
    Mentre per il problema del salvataggio devi mettere il security access 31347. Ma credevo fosse sottointeso.
    Inviato dal futuro
  12. #1019
    Apr 2016
    Vercelli (VC)
    a3 8v
    ok, attendo le tue foto e vado a provare, grazie. magari fai delle foto su ogni passaggio, sarebbe cosa gradita
  13.
  14. #1020
    Jul 2016
    a3 8v
    Di nulla. Spero che con le foto di esser di aiuto. a dopo
    Inviato dal futuro
