Già fatto ma lo riposto...qui e mentre apro e chiudo l'auto ma la stessa cosa è quando inserisci la freccia.
Inviato dal futuro
Inviato dal futuro
si, in effetti si nota ma per poco tempo, la freccia piu' lunga rimane fissa e la piccola lampeggia, per ora lascio la codifica sembra carina, nell'attesa che magari si scopra qualcosa di meglio.
grazie per il tempo che ci hai dedicato.
stefano22 (23-10-2016)
Ciao a tutti, e da mesi e mesi che cerco e sbatto la testa ovunque ma non riesco a trovare la codifica Vag 8v per settare le drl + posizioni con su switch appunto posizioni (diversamente lo avevo trovato per la mia precedente 8p). Tengo a precisare che la mia 8v ha sensore luci pioggia e l'interuttore luci ha 4 scelte:
1- "0" luci drl (che vorrei lasciare cosi, )
2- "auto" dove sfrutta il sensore
3- "posizioni" led anteriori bassa intensità + led posteriori normali (QUI vorrei appunto portare i led anteriori alla stessa intensità dei drl, lasciando attivi i posteriori)
4- "sempre acceso" xenon + led
Qualcuno gentilmente ha qualche dritta? Ringrazio anticipatamente
Ok Risolto! E' sufficiente regolare l'intensità dei led la difficoltà sta nel trovare la "leucthe/luce" giusta nel menù a tendina, questa sulla mia A3 8v ha funzionato:
STG 09
Access code 31347
Adaptation
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2
Stored Value 30 change to xx (55-100)
(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3
Attenzione che questo settaggio vale sia per modalità marcia che per modalità parking, un valore troppo alto in questa ultima modalità può infastidire gli altri veicoli.
Ragazzi scusate ho appena acquistato una A3 SB per mio figlio, io ho un cavo Vag preso per la mia A4,funziona anche per la A3?si può provare a smanettare con lo stesso sw? grazie
Non dovresti aver nessun tipo di problema, la cosa fondamentale è che la versione del software in tuo possesso contempli la A3 8v.
Nel frattempo ho avevo già combinato, si funziana benissimo, attivato figura con bande sensori parcheggio e lancette attive all'avvio...
Buonasera ragazzi,chi mi può aiutare?
devo entrare nel menù Adaptation-10 del VCDS 12.12.00,dopo aver selezionato 19 CAN-Gateway alcune voci mi appaiono "congelate"compresa la 10 Adaptation appunto,la mia auto è una A3 Sportback 2016 (8v)....vorrei disinserire lo Start/Stop
grazie
Ciao, strano immagino tu abbia provato a lanciare il test al primo collegamento , altrimenti non escludo sia la versione del cavo magari prova con un 16.8 , a me era successa una cosa simile con la vk 6c della moglie ed ho risolto con il cavo upgradato.
