Ciao e grazie x la risposta robbie7576, per cui che tipo di cavo devo acquistare? qui vedo funziona con l'ultima versione della golf per cui
http://www.vwwatercooled.com.au/foru...eak-94276.html
robbie7576 (19-12-2016)
Ciao, le procedure a quanto mi risulta sono quelle che citi, solitamente si utilizza la modifica del voltaggio selezionando appunto come nuovo valore 12v. Per il cavo (immagino tu non abbia l'originale) sinceramente proverei prima a vedere se trovi qualcuno nella tua zona che ti può fare una prova con una versione più aggiornata (16.8.1 o successivi), onde evitare di acquistare un'altro cavo che poi ti risulta non risolutivo .
Comunque stasera se riesco faccio una prova con il mio a disabilitare lo s&s e ti dico come va.
Ho appena provato, con il mio cavo versione 16.8.3 ha funzionato ho impostato entrambe le procedure (voltaggio e temperatura) le ha accettate, ho confermato, poi ho rimesso tutto come prima. Inoltre sempre nel menu a tendina (19. Can getaway- 10 adaptation) c'è anche la funzione specifica "deactivation of start-stop function" con diverse opzioni selezionabili ma non ho approfondito. Se deciderai di acquistare un nuovo cavo trovi diverse info nel forum, se propendi per il non originale ti sconsiglio di prendere prodotti troppo a buon mercato.
Ciao robbie,ma tu che versione di auto hai?l'ultima?
Io ho il restyling 2016 della A3 s.b.
Come programma ho il 12.12.0 con il suo cavo originale,che usavo nella versione 2004 (8P1) della A3
Se come mi stai dicendo la versione del VCDS 16.8.3 funziona,mi basta aggiornare il VCDS(possibilità che danno sul sito) o con la nuova versione anche il cavo è diverso per cui dovrei riacquistare il tutto?
Ciao, hai due opzioni:
- se hai il cavo originale Ross Tech completo di software licenza originale ti basta aggiornarlo scarcando appunto l'aggiornamento;
- se il cavo ed il software che hai non è originale ATTENZIONE nel momento in cui lo aggiorni non ti funzionerà più. I prodotti non originali "nascono" con una versione software xyz e muoiono con quella, non possono essere aggiornati, una volta che si collegano al sito proprietario vengono per cosi dire " bruciati".
Fisicamente il cavo è lo stesso , ma cavo e versione software devono viaggiare a braccetto. Quindi se il tuo cavo non è originale devi per forza acquistarne un'altro (cavo+softw) con versione ad esempio 16.8.xxx.
Io ho la 8v ma non restyling, essendo la tua auto versione 2016 sarebbe auspicabile utilizzare una versione cavo software adeguata, la 12.12 è ormai vecchiotta.
Si va per esclusione la certezza ce l'hai solo se provi, A te la scelta. Ciaoo
gian8p (21-03-2017)
Ok... grazie e
Buone Feste!
Chi ha provato obdeleven?
Io. A parte la traduzione funziona bene.
Ciao a tutti, fra un mesetto dovrebbe arrivarmi la nuova a3 g-tron e nell'attesa volevo procurarmi tutto il necessario per andare ad "operare".
Cosa mi consigliate? L'oramai affidabile cavo vag con relativo software oppure questo obdeleven?
Che differenze ci sono fra i due? In ambiente audi etc sono niubbo, provengo.da una 147 eheh
Avete anche info su dove poter repirire tutto l'occorrente?
Grazie a tutti!!
Ragazzi, ho un'A3 8v del 2016 e cavo Vag 12.12, sto cercando di modificare la sensibilità del microfono come descritto nel primo post:
1. Selezionare funzione 5F (infotainment)
2. Funzione 10
3. Selezionare Microphone sensitivity (sensibilità del microfono)
4. inserire il nuovo valore cercate di non superare il valore 12!!!
Il problema è che, quando vado a selezionare "Microphone sensitivity" mi dice canale non disponibile, avete qualche idea?
Comprerò il VCDS e cavo Vag, ma avrei bisogno il prima possibile di avere la temperatura olio sul quadro cruscotto, per caso c'è qualcuno vicino a Milano che mi può aiutare? Grazie
A3 Tfsi SB Quattro Stronic S Line int-ext,,mancorrenti,Vetri Scuri,Fari Full Led,Sedili Riscaldabili,Pack Luci,Clima auto,comfort key allarme, Mmi Plus/Touch,B&O,Servo progressivo,Ass. partenza,Audi Ass. System Pack, telecamera post, Pirelli P Zero PZ4 (AO) 225/40 18.
