Pagina 109 di 115 PrimaPrima ... 95999100101102103104105106107108109110111112113114115 UltimaUltima
Risultati da 1,081 a 1,090 di 1142
Discussione: Codifiche varie VCDS - A3 8V/8VA - VAG 12.12
  1. #1081
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    In caso di guasti paga la ditta ?
    Yuza come nick non mi è nuovo ... Montego ti dice qualcosa ?
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Le codifiche non inficiano alcunché la garanzia.
  4. #1083
    May 2018
    Salve a tutti. Volevo sapere se mi consigliate per modificare e personalizzare i parametri della mia audi a3 del 2017 il cavo vag con apposito software per pc oppure l'obd eleven con apposita app del telefono e nel caso che differenze ci sono.
    Grazie a tutti
  5. #1084
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Citazione Originariamente Scritto da MDJGyurgeiz Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Per utilizzare OBD ELEVEN devi acquistare crediti,il vag una volta preso non lo paghi più..Ovviamente OBD è più semplice da usare
  6. #1085
    New Entry L'avatar di kefren
    May 2012
    Audi A3 2.0 TDI 150cv 8v 2013
    salve ragazzi,
    ho un problema abbastanza serio, praticamente stavo effettuando alcune prove con il VAG per testare alcune cose e praticamente il CANALE 42 PORTA CONDUCENTE ha perso i valori originali:
    da premettere che all' inizio ho fatto la scansione di tutte le centraline e ho salvato la codifica, che a quanto pare quando la vado a rimettere, comunque non mi funzionano queste cose, alla fine del messaggio vi posto la foto della codifica originale.
    Attualmente le cose che non mi funzionano più sono:
    tasto apertura e chiusura portiera non funziona
    chiusura degli specchietti elettronici non funziona, solo la regolazione manuale tramite la manopolina si regolano ma non si chiudono più
    il vetro si abbassa e si alza tenendo solo premuto fino alla fine, altrimenti si ferma
    Quando apro e chiudo la macchina gli specchietti non si richiudono più
    La spia portiera aperta non segnala più nulla
    Tutto questo solo lato conducente, il resto funziona tutto, qualcuno gentilmente può aiutarmi dandomi i codici della propria auto, almeno per le cose basilari?
    possibile sia saltato un fusibile?
    Ultima modifica di kefren; 05-06-2018 alle 00:09
  7. #1086
    May 2012
    Sono riuscito ad attivare gli specchietti richiudibili e attivare le spie direzionali dello specchietto lato guida, poi cercando di riattivare la chiusura della porta tramite il pulsante che non funziona più, si è sconfigurato di nuovo tutto.
    La cosa strana è come se quando vai ad abilitare o disabilitare un solo valore, il codice cambia completamente, non vorrei che sia il vag a combinarmi sto scherzetto.
    Se esco e poi rientro nei settaggi, trovo cose diverse.. mha
  8. #1087
    May 2012
    Il problema è stato risolto
    La causa era il software del VAG versione 17.8.1 versione inglese, in pratica mi mostrava i dati della centralina lato guida in maniera errata e quando inserivo il codice corretto lo accettava ma in realtà cambiava combinazione, spostando i bit in altri byte creandomi un disastro.
    La soluzione è stata, installare la versione 17.8.0, molto stabile, inoltre mi visualizzava alla perfezione tutti i bit con le relative voci ove prima mi era impossibile, perché si vedevano solo i segni di spunta senza descrizione, infatti in pochi secondi ho disattivato anche il cicalio delle cinture di sicurezza.
    Non mi è mai capitata una cosa del genere, per fortuna mi ero salvato tutti i codici delle centraline, altrimenti a causa di quel software avrei avuto seri problemi.
    a presto
  9. #1088
    Audi lover L'avatar di acuplush
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    A3 8va 1.6 tdi s-tronic ambition
    ciao ragazzi, vorrei attivare la funzione che chiude i finestrini in caso di pioggia (perchè ogni tanto me li trovo aperti, forse tenendole in tasca premo il tasto apertura )
    ho trovato la guida ma ad un passaggio mi blocco:
    Codice:
    STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    Freischaltcode 31347 eingeben
    STG Anpassung -> Funktion 10
    (14) Zugangskontrolle 2-Regenschließen_art auswählen
    Wert auf permanent anpassen
    (15) Zugangskontrolle 2-Regenschließen_art auswählen
    Wert auf aktiv anpassen
    (26) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen auswählen
    STG - RLS (Regen- und Lichtsensor) auswählen
    Byte 0
    Bit 2 aktivieren
    mi blocco al passo
    non riesco a trovarlo nella lunga lista.
    qualcuno ha già provato a fare questa codifica?
    grazie
  10. #1089
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Citazione Originariamente Scritto da acuplush Visualizza Messaggio
    Codice:
    Byte 0
    Bit 2 aktivieren
    mi blocco al passo
    grazie
    Prova così:
    Chiusura Automatica Finestrini in caso di pioggia:
    Modulo 09 - Central Electronics
    Security Access - 16
    Codice: 31347
    Scegliere Adaptation - 10
    Cercare canali:
    (15) Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus: cambiare in Active (New Value)
    (16) Access Control 2 – Regenschliessen_art: cambiare in Permanent (New Value)
    (28) Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen: cambiare in Active (New Value)
    Scegliere Coding - 07
    Scegliere Long Coding Helper
    Scegliere dal menu
    2 – 8U0 955 559 B – G397_RLFS
    Verificare che nel Current Coding sia: 07006C
    altrimenti impostarlo: 07006C
    Pigiare Exit per chiudere la finestra
    Pigiare Do It!
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    grazie @Waterskier dopo provo.
    dove l'hai trovata? è simile ma non uguale alla mia procedura
