Pagina 111 di 115 PrimaPrima ... 1161101102103104105106107108109110111112113114115 UltimaUltima
Risultati da 1,101 a 1,110 di 1142
Discussione: Codifiche varie VCDS - A3 8V/8VA - VAG 12.12
  1. #1101
    Sep 2015
    A3 8V 1.6 TDI AMBITION
    buongiorno a tutti ho un problema con la mia a3 8v ho effettuato alcune modifiche con il cavo 12.12 come l'apertura del tetto la chiusura e apertura porte con il clacson adesso pero ho un po di problemi con altre cose
    quando premo il tasto CAR non mi esce più a video l'auto per scegliere il drive select o andare nelle impostazioni vettura, non mi fa cambiare l'orario della macchina , e molto spesso perde la configurazione per la salita e discesa automatica del finestrino lato guida.
    se qualcuno puo mandarmi la codifica per ripristinare queste cose gli sarei grato
    Jan 2009
    Como (CO)
    A3 Sbk Sline
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    In caso di guasti paga la ditta ?
    Yuza come nick non mi è nuovo ... Montego ti dice qualcosa ?
    Ops leggo solo ora....si mi dice molto, anzi direi quasi un tuffo al cuore.... :-)
  4. #1103
    Jan 2009
    Como (CO)
    A3 Sbk Sline
    Mi sapete suggerire a chi rivolgermi per quelle due codifiche (allarme cinture e S&S) nella zona di Saronno (VA)?
    L'auto dovrebbe arrivarmi per fine mese
  5. #1104
    Socio audi RS Club L'avatar di Manutop
    Jun 2014
    Thanked: 12
    Biella (BI)
    RS3 8V PFL
    Senti la Faratech di Busto Arsizio, é anche sponsor del nostro forum!
    Sicuramente saprà aiutarti.
  6. #1105
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    A3 1.5 tfsi c.o.d. sportback
    Per abilitare la visualizzazione della temperatura dell' olio sul FIS questa dovrebbe essere la procedura:
    1. Selezionare funzione 17 (instrument)
    2. Funzione 07
    3. Byte 1
    4. Abilita bit 3
    Qualcuno che ha la A3 my2018 ( restyling ) sa dirmi se funziona ? leggevo da qualche parte che Audi aveva messo dei blocchi su alcune funzioni che non erano piu' modificabili col VAG ma solo tramite ODIS
    grazie in anticipo
    EDIT: non capisco perché sulla Golf tale menu e' gia visualizzabile di default , mentre su AUDI no........misteri.....
  7. #1106
    Jun 2008
    Caserta (CE)
    audi a3 8va tdi 30
    Salve, per l’attivazione staging lancette a38v1 2018’” vi e’ qualche codifica nuova? Il fatto che ad ogni accensione viene effettuato il test lancette, potrebbe a lungo andare provocare un guasto dell’elettronica e del tachimetro o non inficia piu’ di tanto? Grazie.
  8. #1107
    Jan 2009
    Como (CO)
    A3 Sbk Sline
    Sapete se è possibile modificare la distanza minima del cruise adattivo/radar?
    Mi piacerebbe ridurla ulteriormente rispetto al valore minimo impostabile dalla ragolazione sulla leva
  9. #1108
    Dec 2016
    Salerno (SA)
    Golf
    Salve a tutti volevo domandare una cosa ho provato ad attivare il menu verde tramite vag solo che non prende la codifica come potrei fare ? poi vorrei attivare la funzione coming home leaving home qualcuno ci e riuscito? posseggo un A3 8V grazie mille a tutti
  10. #1109
    forse stai applicando una codifica sbagliata ( cioe' che si riferisce a un modello diverso di Audi. A volte ci sono delle varianti alle codifiche, quando esce il modello restyling ecc. in alcuni forum le codifche sono quasi sempre tutte mescolate, e non si capisce mai a quale modello si riferiscono, quindi e' possibile prendere una cantonata e seguire la guida sbagliata).
    se non salva le modifiche, potrebbe anche essere difettoso il tuo vag (i cloni cinesi spesso fanno i capricci, contengono bug e si piantano, non salvano, nono completano la scansione ecc, in modo casuale e imprevedibile).
    per il coming-leaving home mi pare di ricordare che ci vuole obbligatoriamente il sensore luci-pioggia (si trova installato sul vetro anteriore, nascosto dentro il braccio dello specchio interno).
    Tu hai quel sensore nella tua macchina? (per dirla in un altro modo: tu hai lo scatto "auto", nella manopola di accensione dei fari?).
    se non hai quei gadget, puoi lasciare stare il vag, perche' il coming-leaving non funzionera' mai, senza sensore.
    Audi lover L'avatar di acuplush
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    A3 8va 1.6 tdi s-tronic ambition
    sapete se cè una codifica per visualizzare sull'mmi lo stato della batteria?
    qualche giorno fa nel fis mi è uscito l'avviso di ricaricare la batteria, oggi l'ho fatta controllare e mi han detto che è da cambiare :(
