Qualcuno sa se/come si può disabilitare l'avviso nell'MMI di batteria scarica del cellulare (connesso via Bluetooth)?
Ciao .qualcuno che mi aiuta ad attivare il beep clacson sia a porte chiuse e sia quando si apre l'auto rompendo il vetro e soprattutto se si tenta di alzare l'auto da terra ? grazie
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
---------- Post added at 10:33 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
seguo
Ciao,forse e gia stato chiesto,ma la procedura per codifica batteria e uguale alla versione 8p? grazie
Chi mi linka un buon cavo che funzioni bene con vcds a un prezzo accessibile? Grazie
Salve a tutti ho un Audi a3 con lettore DVD c'è un modo per abilitare il DVD in movimento?
Buonasera a tutti, che versione del vag mi consigliate per Audi A3 8V 2.0 TDI 150 di dicembre 2014?
si chiama video in motion (VIM). fai qualche ricerca in rete con le parole-chiave "VIM A3 8V". dovrebbero uscire molte risposte.
da quello che ho capito, con la diagnosi "OBD-eleven" si riesce facilmente a codificare il VIM (ma quell'operazione costa 100 crediti).
col vag di ross-tech credo che sia piu complicato, o forse non si puo' del tutto. Non ho approfondito l'argomento.
Ultima modifica di gian8p; 17-03-2019 alle 21:27
Salve a tutti volevo domandare come posso condividere il display del cellulare col il display della mia A3 ?
andreala (21-06-2019)
salve a tutti. ho sostituito gli specchietti fissi ( compresi di audi side assist) con quelli elettrici. Ho anche sostituito la maniglia portiera, con quella che ha il comando apposito per il funzionamento degli specchietti.....e questi funzionano. Una volta montati non funzionano i vetri posteriori.... non salgono e ne scendono, nemmeno con il telecomando quando si tiene premuto il tasto di apertura auto, non funziona il blocco delle due portiere posteriori (sicurezza bambini) il sistema audi side assist a volte va e dopo un po si blocca con la dicitura " sistema attualmente non disponibile. Altra cosa dovrei abilitare la chiusura degli specchi quando chiudo l'auto.
un enorme grazie in anticipo a che mi darà una mano con la configurazione tramite vag con le codifiche.
Ultima modifica di Amadeux; 20-06-2019 alle 20:00
Buon giorno, sono possessore di un audi s3 8v del 2014, ho caricato software revo ecu e tcu stage 1, da quando ho caricato questo software ho perso la codifica dell innalzamento dei giri al minimo in dynamic, con l auto originale l auto stava in drive a 670 giri, quando mettevo in s saliva a 1070 giri, vorrei chiedere un vostro aiuto per rivedere i parametri degli rpm al minimo tramite vcds, grazie in anticipo
