guardate che queste sono codifiche per audi a3 8p.....
su a3 8v con il drive select gia la durezza del volante cambia.....
e poi codifiche per a3 che sia sedan sportback o 3 porte sono sempre le stesse....non cambia nulla....
Ragazzi, quanti tipi di cavo ci sono?, e con che costi si comprano?
Sistemato il primo post con le codifiche della 8V ragazzi
Ciao ragazzi....nessuno è riuscito a scoprire come si disattiva in maniera permanente lo start and stop?
Non ancora mi spiace bisognera attendere
Ciao ragazzi ho installato su a3 184cv sb quattrouna retrocamera e la devo codificare. Ho abilitato cio che serviva sul canale 76. Il problema e sul canale 5f (mmi) il vag (ho l'originale) mi dice che non puo vedere il significato dei bit e di conseguenza non so quali bit utilizzare. Qualcuno puo aiutarmi?
Esiste qualche codifica per la 8v sul Follow me Home e l accensione dei led al l'apertura vettura?
Abilita Pointer Test / Staging
1. Selezionare funzione 17 (instrument)
2. Funzione 07
3. Byte 1
4. Attivare il bit 0
Che cos'é??
