Pagina 53 di 115 PrimaPrima ... 3434445464748495051525354555657585960616263103 ... UltimaUltima
Risultati da 521 a 530 di 1142
Discussione: Codifiche varie VCDS - A3 8V/8VA - VAG 12.12
  1. #521
    Oct 2014
    Thanked: 12
    Macerata (MC)
    Audi A3 SP
    Anche con MMI base!!
    Sep 2009
    A3
    Citazione Originariamente Scritto da lukappaseidue Visualizza Messaggio
    Raga, finalmente pare ci sìano riusciti.
    Sembra sia possibile attivare il TPMS controllo di pressione degli pneumatici.
    Non ho ancora testato la codifica.
    RICORDATEVI DI FARE UNA COPIA DEL VOSTRO LONG CODING E DEGLI ADAPTATION CHE SI ANDRANNO A MODIFICARE:
    Codifica
    STG03 -> Codifica -> Ultimi 6 cifre cambiano nei seguenti valori: 30C202
    STG5F -> Personalizzazione -> (13) - veicoli Elenco funzionalità BAP tire_pressure_system_0x07 -> STG5F attiva -> Personalizzazione -> (14) - Caratteristica Vehicle List BAB tire_pressure_system_0x07_msg_bus -> chassis bus dati STG5F -> Personalizzazione -> (56) -Vehicle menu operativo menu_display_rdk -> STG5F attiva -> Personalizzazione -> (58) - Veicolo funzionamento del menu menu_display_rdk_over_threshold_high -> Attiva
    STG17 -> Codifica -> Byte04 -> Imposta bit 0
    Io mi sono bloccato al secondo passaggio.....per evitare di fare casini...visto che non sono molto pratico....e' possibile avere una procedura un po' più dettagliata?
    Grazie mille.
  4. #523
    Dec 2014
    Audi A3 8VA 1.4 TFSI COD 150cv
    GRANDE! Grazie!
  5. #524
    Nov 2013
    Palermo (PA)
    A3 Sedan 1.4TFSI 140cv
    Citazione Originariamente Scritto da Forrest Visualizza Messaggio
    Cavetto arrivato! Ringrazio Endy per la velocità!
    Appena fatte le seguenti modifiche:
    - Attivata voce in menù MMI per possibilità disattivazione LED diurni quando il manettino è posto su posizione "0"
    Puoi mettere il procedimento?
    ---------- Post added at 01.40.51 ---------- Previous post was at 01.40.27 ----------
    Ci sono novità in merito funziona?
  6. #525
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
  7. #526
    Oct 2014
    Thanked: 12
    Macerata (MC)
    Audi A3 SP
    Citazione Originariamente Scritto da ondoka7 Visualizza Messaggio
    -09 CENTR. ELECT.
    Vai su "SECURITY ACCESS" ed inserisci il valore 31347 poi DO IT
    - Seleziona ADAPTATION e scorri il menu a tendina fino a trovare la voce
    (2) Daytime running lights-tagfahrlicht Aktivierung Durch BAP oder Badienfolge moeglich
    -cambiare il valore su active
  8. #527
    Oct 2014
    Thanked: 12
    Macerata (MC)
    Audi A3 SP
    Non c'è nulla da fare... a me lo Staging Lancette lo fa soltanto 2 o 3 volte su 10 accensioni del quadro.. Non capisco proprio da cosa dipenda!
    In ogni caso posto la foto con i bit attivati!
    Allegato 3079
    Idee?
  9. #528
    Nov 2013
    Palermo (PA)
    Forrest cosa hai attivato? certe volte i bit vanno in conflitto fra loro!
  10. #529
    Audi lover L'avatar di lukappaseidue
    Jul 2013
    Catania (CT)
    in attesa della Q3 Business Edition 120CV
    Predefinito ATTIVAZIONE TPMS Controllo pressione pneumatici!!!!!!!!!!!
    Scusandomi per il ritardo:
    NON MI ASSUMO LA RESPONSABILITA' DI EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI O DANNEGGIAMENTI!!!!!! FATELO A VOSTRO ESCLUSIVO RISCHIO E PERICOLO!!!!!
    la procedura pare che funzioni: dico "pare" perchè ancora nella mia non l'ho testata perchè sono temporaneamente senza MMI installato.
    La procedura da seguire per l'installazione e?
    Andare sul modulo STG 3 (brakes): inserire il codice di sicurezza (non sono sicuro se serve: 20103)
    Cambiare le ultime cifre del long conding
    con 30C202 (se non dovesse funzionare o da errori e non accetta la codifica, postate il vostro coding originale e "PROVO" a darvi il coding corretto).
    Quindi passare al modulo 5F (MMI) su adaptation e ATTIVARE queste voci:
    (56) vehicle_menu-operation-menu_display_rdk
    (13) vehicle_function list BAP; extension-tire_pressure_system_0x07
    Passare al modulo 17 (Instruments):
    Andate sul Byte 4 e selezionate il bit 0 (Indirect Tire Pressure Monitoring System (TPMS) installed:
    quindi, ulitmo passaggio, fate il reset dell'MMI :
    Il reset MMI può essere eseguito premendo contemporaneamente il tasto 1) menu di scelta rapida + 2) tasto di conferma (rotellone centrale) + 3) tasto di scorrimento (in alto a destra). L'MMI si spegne e si riavvia. Ci vogliono circa 30 secondi
    POSTATE IL VOSTRO RISULTATO, di modo di dare un senso alla codifica
    Ultima modifica di lukappaseidue; 11-01-2015 alle 00:55
    Oct 2014
    Thanked: 12
    Macerata (MC)
    Audi A3 SP
    E' una cosa che ho pensato anche io...
    in ogni caso, di seguito l'elenco delle modifiche che ho fatto e che avevo già postato:
    - Disattivati spia e tono mancato inserimento cinture di sicurezza
    - Abilitata rappresentazione visiva APS
    - Attivato timer / contatore lap in FIS
    - Attivata indicazione temperatura olio in FIS ed in Lap Timer
    - Attivato Staging Lancette
