Pagina 60 di 115 PrimaPrima ... 10505152535455565758596061626364656667686970110 ... UltimaUltima
Risultati da 591 a 600 di 1142
Discussione: Codifiche varie VCDS - A3 8V/8VA - VAG 12.12
  1. #591
    May 2014
    A3 8V
    Salve ho attivato la finzione fendinebbia in curva ho notato che funziona solo con anabbaglianti accesi e non con le posizioni... E che potrei 35km/h non funziona è normale ????.
    Oggi proverò ad attivare la chiusura dei vetri con chiusura telecomando senza dover tenere premuto .... Poi mi restano da attivare chiusura vetri in caso di pioggia, stato batteria e temperatura acqua
    Audi lover L'avatar di milan1989
    Jan 2014
    Thanked: 7
    Ancona (AN)
    A3
    Citazione Originariamente Scritto da sacco Visualizza Messaggio
    Allora ti dico come ho fatto io.....
    Vai sul canale STG 09 (alimentazione del veicolo), clicca funzione 16 e ti chiede il codice sblocco che è 31347.
    Dopo di che funzione 16 e nel menù a tendina cerca la riga 5 dove c'è la dicitura (5) Leuchte12NL LB45-light B12.poi confermi.
    La stessa cosa per la seguente dicitura
    canale (5) funzione Leuchte13NL luce RB5 B13.poi confermi.
    Ultima cosa devi inserire alla riga (2) in curva statica regolamento ECE R48 luce quando confermi hai 2 possibilità Di inserimento o ECE R48 / ECE R119 (a seconda del modello anno), cioè può funzionare con ece r48 Ece r 119 devi provare quale dei due funziona con la tua macchina.
    Se guardi nel link che ho postato ci sono anche le foto.il sito e'in tedesco ma con il traduttore di google lo traduce abbastanza bene.la difficoltà che ho trovato io e'nel trovare nel menù a tendina le varie diciture, ma con un po di pazienza poi ci sono riuscito, altra cosa che le immagini sono in tedesco e probabilmente tu le troverai in inglese
    Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione.anche perché spiegare come si fanno le cose non è il mio forte....
    A disposizione per qualsiasi dubbio.
    Gentilissimo! Grazie mille
  4. #593
    Audi lover L'avatar di Militico
    Jun 2013
    Savona (SV)
    A3 Sportback 1.6 Tdi Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da freddies Visualizza Messaggio
    Se Riesci puoi scrivere come si fa,grazie
  5. #594
    Audi lover L'avatar di Paolo74TDI
    Dec 2013
    A3 Sedan
    Interessato anche io.
    Potresti postare le procedure?
  6. #595
    Jan 2014
    Thanked: 7
    Ancona (AN)
    A3
    Fondamentale cercare di attivare coming home leaving home senza sensore luce pioggia
  7. #596
    Audi lover L'avatar di raid
    May 2009
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI
    Salve a tutti,
    scusate ma qualcuno ha provato ad attivare via VAG il WiFI sull'MMI Base?
    Tramite il WiFI con l'App Audi Music Stream si può ascoltare la musica e controllare la libreria musicale del telefono direttamente dall'MMI. Nettamente superiore come soluzione al solo streaming della musica tramite bluetooth.
    Qui c'è la procedura: http://www.stemei.de/pages/coding/au...aktivieren.php
    Fatemi sapere se qualcuno l'ha fatto o lo vuole testare.
    Saluti,
    Alessio.
  8. #597
    Jan 2015
    Genova (GE)
    A3 quattro SB S-tronic
    Citazione Originariamente Scritto da milan1989 Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente!!!
  9. #598
    Jan 2014
    Thanked: 7
    Ancona (AN)
    A3
    Citazione Originariamente Scritto da cippo82 Visualizza Messaggio
    Se avrò tempo questo weekend proverò a smanettarci anche se con la guida che avevo trovato in rete tempo fa non andava nessuno dei due
  10. #599
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Ho provato a cambiare la sensibilità del sensore di inquinamento da bassa a media, ma è poi difficile capire quanto sia cambiato il ricircolo automatico se non andando a leggere continuamente i dati del clima col vcds attaccato. QUalcuno ha provato e notato differenze? Volendo c'è anche un ulteriore step di incremento, ma poi si rischia che sia sempre chiuso il ricircolo immagino.
    New Entry L'avatar di Beps
    Jul 2013
    Audi A3 SB 2.0 TDI
    domani se ho un attimo provo il sensore pnematici ed il wifi.
    Grazie!
