Quello è il leaving...il coming è quando scendi che si accendono le luci
leaving home = lasciare casa con il telecomando apro la macchina e si accendono le luci.
coming home = tornare a casa quando esco dalla macchina le luci mi rimangono accese per un determinato tempo e poi si spengono.
Per la precisione bisogna selezionare la Centralina 09.
Di default sono impostati 20" ,ma se se non si richiude la portiera i fendi e i led si spengono comunque dopo un minuto.
Non ho provato ad attivare il leaving home anche se nel menú compare il coding per abilitarlo, sarebbe bello riusciire ad attivarlo.
ho appena fatto una scansione e mi è comparso un errore.. mi potet aiutare ad interpretarlo?
metto qui sotto un riassunto:
- - - Updated - - -Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
1 Fault Found:
25472 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [072]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 95844 km
Date: 2016.06.18
Time: 18:05:16
per far chiudere i finestrini in caso di pioggia a macchina parcheggiata!
selezionare STG 09 (alimentazione del veicolo)
Il permesso di accesso STG -> Funzione 16
Inserisci il codice di sblocco 31347
Regolazione STG -> Funzione 10
(14) di controllo selezionare accedere 2-Regenschließen_art
Regolare il valore permanente
(15) di controllo selezionare accedere 2-Regenschließen_art
Regolare di valore su attivi
(26) Access Control 2 del menu di controllo Select pioggia Close
Selezionare RLS (pioggia e sensore di luce) - STG
byte 0
abilitare Bit 2
Ciao
quando ti segnala " Unknown Error Code " vuol dire che il tuo vag legge l'errore , ma non e' in grado di identificarlo correttamente in quanto hai una vecchia versione del VAG antecedente alla centralina in questione.
Io avevo il 12.12 e mi usciva un 'errore "Unknown Error Code " sul motore ; poi con il cavo 15.7 l'errore veniva identificato ma siccome il cavo 15.7 funzionava male , l'ho rimandato indietro e sono rimasto al 12.12
acuplush (29-06-2016)
Ciao ragazzi, ho fatto la codifica riduzione specchio passeggero in retromarcia, capita anche a voi che nel momento in cui togli la retro lo specchio non torna in posizione originale?
Premetto che ho un a3 di importazione e il pacchetto specchietti richiudibili non ce l'ho!!
