Pagina 2 di 25 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 242
Discussione: Gomme invernali,quali scegliere?
    Audi lover L'avatar di Militico
    Jun 2013
    Savona (SV)
    A3 Sportback 1.6 Tdi Ambition
    Grazie,in ogni caso andrebbe bene anche h no?
    Audi lover L'avatar di fedecosta92
    Feb 2013
    Verona (VR)
    A3 SB 1.6 105CV MY2013
    mmmm sinceramente non ho il libretto sotto mano. sul libretto è indicato:)
    Jun 2013
    Savona (SV)
    Purtroppo non ho ancora la macchina :(
    Audi lover L'avatar di CeceA3
    Nov 2012
    A3 sportback 2.0 TDI ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Militico Visualizza Messaggio
    Già le ho notate pure io,molto valide!!!
    ---------- Post added at 10.54.32 ---------- Previous post was at 10.54.02 ----------
    Tu cosa monti(se le usi)?
    Se posso chiedere ovviamente
    Come codice carico/velocità 91h o superiore?
    Io montavo le continental TS 830 sulla mia vecchia golf.... delle BOMBE!!! Probabilmente per la prossima stagione mi orienterò sulle 850, ma restano ottime anche le Alpin della Michelin.
    Come indice di velocità stai sul più basso possibile, perchè significa spalla più morbida e, pertanto, migliore tenuta su neve e ghiaccio.
    Idem per le misure. Sempre che tu non voglia riutilizzare lo stesso cerchio, o hai già dei 17'', starei su un 205/55 R16. Indice di carico mi pare di ricordare 91 anche da libretto (e comunque anche in questo caso vale lo stesso ragionamento fatto per misure ed indice di velocità)
    Jun 2013
    Savona (SV)
    Uso sicuramente i cerchi da 17 che escono con la macchina,poi in estate andrò di 18.
    Grazie allora 91 h!!
    ---------- Post added at 12.42.17 ---------- Previous post was at 12.40.11 ----------
    Le conti 850 91h hanno classificazione e/c insomma...
    Ma è utile sta classificazione o no?
    Feb 2013
    Verona (VR)
    Bè.. le contiwinter sono classificate le migliore se guardi le statistiche svizzere. -.-' se n'è ampiamente parlato in altre discussioni.
    Jun 2013
    Savona (SV)
    Quindi non contano quelle tabelle?
    Nov 2012
    Mah.... sulle tabelle io ho ancora qualche perplessità... Piuttosto (almeno per ora) preferisco rifarmi ai test ed alle esperienze personali...
    In ogni caso notavo sui due siti dei produttori citati che sono le Michelin Alpin classificate come e/c, mentre le Continental risultano c/c. Come rumorosità dai dati dei produttori risultano analoghe (70 dB le Michelin, contro i 72 dB delle Continental).
    Comunque aspetterò che escano i risultati dei nuovi test 2013 prima di acquistarle, tanto per avere alcuni parametri di valutazione in più
    Feb 2013
    Verona (VR)
    ecco:) vale la stessa cosa per me:)
    Jun 2013
    Savona (SV)
    Diciamo che sono indeciso ormai tra questi due modelli...si sa quando usciranno i test per le gomme 2013?
