Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Immobilizer
    New entry
    Aug 2013
    Grosseto (GR)
    TT8N 225cv Quattro 2001
    Predefinito Immobilizer
    Ciao a tutti, ho comprato una centralina motore usata per sostituire la mia che ha una mappa sbagliata (mi hanno messo una centralina adatta ad una macchina con preparazione meccanica sulla mia TT completamente di serie.. risultato, mi va in protezione il motore appena schiaccio il gas). avendo trovato una centralina usata con mappatura commerciale +30cv ad un prezzo onesto (150 neurini), mi sono fiondato a comprarla. La installo e.. SDENG!!! il motorino gira, la macchina si accende per 1 secondo, si accende la spia della chiave sul cruscotto e si spegne nuovamente. mi pare evidente che si tratta della chiave codificata... io ho la mia chiave codificata sulla vecchia centralina!! sapete se esiste un sistema indolore per risolvere questo problemuccio?? Fatemi sapere, grazieeeeeee
    Amministratore L'avatar di primaA3
    Jul 2006
    Thanked: 94
    No, indolore non esiste.
    Devi farti ricodificare le chiavi in Audi.
    Oppure, cosa che ti consiglierei, ti fai controllare la mappa della tua vecchia centralina e ti fai mettere a posto quella.
    Da Grosseto non sei tanto lontano da Quarrata, quindi ti posso consigliare di andare da ATK a fartela controllare.
    carmageddon
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da icec00l Visualizza Messaggio
    ciao
    posso sistemarla in modo che tu possa usarla in sostituzione alla tua, nell eventualità la mia mail è : [email protected]
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Ivan, ma non ti è parecchio fuorimano...??
    Io non gli ho detto di contattarti solo perchè ci sono "parecchi" Km di mezzo...
    Però posso garantire a Ice, che se ci mette mano Ivan, vai sul sicuro, sia che ti riprogrammi quella nuova, sia che ti sistemi la mappa dell'altra.
    Io ho avuto un TT180 per 5 anni, mappato da Ivan nel 2009, fatto circa 50.000 km con macchina mappata e mai avuto un problema..
    carmageddon
    Ospite
    ciao Andrea, si è fuori mano ma a me serve solo che mi spedisca la ecu e gliela rimando a posto :-)
    New entry
    Aug 2013
    Grosseto (GR)
    Sono moooolto fuorimano, sono di grosseto ma vivo vicino a Bratislava :D
    Riassumendo, se ho capito bene, è possibile ricodificare la centralina in modo che legga il codice della mia chiave... proverò a spiegare la cosa ad un preparatore di Bratislava, in ingloItaSlovacco e vediamo se riesce a fare tornare tutto a posto.. se proprio non va, te la spedisco!
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Ma non bastava rimappare la tua???!!!
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    se hai un pò di manualità, te la senti di aprire la centralina "nuova" per saldare un filo e permetterle di entrare in bootmode, ti posso spiegare io come recuperare il file dell'immobilizer dalla vecchia e riscriverlo nella nuova in boot mode...con un cavo vag com 3.11!
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
