Curiosita cambio dsg 6 marce
Ragazzi ma il cambio dsg a 6 e frizione sono a secco???
a secco e' il dsg a 7 rapporti.Il tuo e' a bagno d'olio.
Il nuovo S-tronic è 7 rapporti se non erro!
Vedi sul manuale di uso e manutenzione...
Dovresti trovare, nel programma dei 60.000 km il cambio dell'olio del cambio + filtro...
Se non trovi niente credo che o non sia previsto oppure è a secco (ma non credo).
7 marce in avanti invece di 6;
doppia frizione a secco anziché raffreddata a olio.La doppia frizione a lamelle del DSG a 6 marce lavora in un bagno d’olio di raffreddamento. Con il DSG a 7 marce è stato realizzato per la prima volta un sistema di frizioni a secco. Ciò fa risultare numerosi vantaggi che, nel loro insieme, producono un rendimento nettamente migliore. Ne è un esempio il fatto che per il nuovo DSG si è potuto eliminare il filtro d’aspirazione, il radiatore dell’olio e le tubazioni di olio idraulico all’interno della scatola del cambio, dal momento che non è più necessario provvedere al raffreddamento delle frizioni a bagno d’olio. Ciò che è rimasto è il “normale” volume di olio per assicurare la lubrificazione e il raffreddamento degli ingranaggi e cuscinetti del cambio. Tutto sommato, l’eliminazione del sistema di raffreddamento delle frizioni ha consentito di ridurre da 6,5 per il DSG a 6 marce a 1,7 litri la quantità d’olio del cambio per il DSG a 7 marce.
