Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Disinfettante per condotti climatizzatore
    Nov 2010
    Como (CO)
    A3 Sportback 2.0 TDI 140 Cv - MY2009 - S-tronic - Anteriore S3
    Predefinito Disinfettante per condotti climatizzatore
    Ciao,
    ho acquistato uno spray che dovrebbe essere spruzzato dal cofano motore attraverso i condotti che portano aria fresca o climatizzata all'interno della cabina...
    Il mio problema è che aprendo il cofano non riesco a capire dove sono questi condotti che portano aria in cabina...
    Qualcuno mi sa aiutare?
    Grazie.
    Den77
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ciao dal cofano l'unico ingresso per l'aria e' dove ce' la ventola ma potresti spruzzare questo spray all'interno dell'auto attraverso le bocchette poi accendi il clima uscendo dall'auto e la lasci accesa per 5 minuti.
    Nov 2010
    Como (CO)
    Ciao Tony,
    quello che mi dici tu è la seconda parte dell'operazione che volevo fare...
    Innanzitutto con il clima acceso volevo spruzzare lo spray dal cofano dentro la cabina così da disinfettare il condotti, poi bloccavo l'uscita dello spray della bomboletta e lo facevo spruzzare fino ad esaurimento in cabina...
    Mi indicheresti la posizione della ventola?
    Grazie.
    Den77
    Oct 2012
    Thanked: 174
    la ventola e' sotto al cassetto porta oggetti.Dall'esterno devi togliere la griglia in plastica dove ci sono le spazzole tergi e' un lavoraccio ecco perche' ti consiglio dall'interno.
    New entry L'avatar di Masalba
    Mar 2012
    Udine (UD)
    A3 sb 2.0 Tdi 170cv
    Consiglio il Tunap 185
    Nov 2010
    Como (CO)
    ...grazie dei consigli...
    Alla fine ho seguito il consiglio di Tony... era troppo sbattimento smontare tutta la griglia dei tergi...
    Den77
    Jan 2013
    Teramo (TE)
    audi a4
    lo puoi spruzzare dall'interno bloccando il tasto della bomboletta, solo che devi impostare il clima in ricircolo e farai un buon lavoro!
