Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: centralina rete di bordo 8p0 907 279
    Audi lover L'avatar di valesic92
    Sep 2012
    A3 Sportback 2.0 16V TDI Ambition | dad's A4 B6 Avant 1.6 GPL | mum's Renault 4 L 1976
    Citazione Originariamente Scritto da Il Signor Zetec Visualizza Messaggio
    Farne una sola era troppo facile vero? ?? :)
    Se mi invii lo schema delle connessioni, mi fa piacere dargli uno sguardo!
    Sicuro che la h non è high end?
    http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-s...e-problem.html
    C'è la stessa lista in più di un sito
    Mandami in MP la tua mail così te lo invio! Perdonami ma mi ero confuso con la J che è base senza fendi pur essendo 30 byte. Comunque la 8P0 907 279 Q non è mai esistita né esisterà essendo ormai fuori produzione questo tipo di rete di bordo. Infatti se cerchi sul web non esiste da nessuna parte se non su quel sito. Quindi ricapitolando ti andranno bene:
    8P0 907 279 H/K/L/N/P oppure BCM Highend
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da valesic92 Visualizza Messaggio
    Ciao valesic, non mi hai inviato più gli schemi? Hai due pm con la mia mail!
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
    gianPC
    Ospite
    io ho trovato in giro questo schema.
    e' riferito alla centr. confort della a3 pre restyling, con la K finale.
    centralina 9 – Centr. Elect. - Bordnetz
    Pin assignment, onboard power supply control unit - J519
    Connector A (11-pin)
    Pin 1: Terminal 30 right
    Pin 2: Dipped beam right
    Pin 3: Main beam right
    Pin 4: Fog light right
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Flasher front right
    Pin 7: Side light front left
    Pin 8: Flasher side left
    Pin 9: Terminal 31 left
    Pin 10: Electric fuel pump relay
    Pin 11: Terminal 50 relay
    Connector B (12-pin)
    Pin 1: Reversing light right
    Pin 2: Vacant
    Pin 3: Light sensor supply alimentaz sens luce-pioggia
    Pin 4: Fog tail light, left
    Pin 5: Brake light right
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Footwell light luce vano piedi
    Pin 8: Vacant
    Pin 9: Side light rear right
    Pin 10: Rear right turn signal
    Pin 11: Interior lighting plafoniera interna
    Pin 12: Terminal 58s
    Connector C (12-pin)
    Pin 1: Seat heating shut-off sedili riscaldabili
    Pin 2: Brake light left
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Coming Home LED cioè la spia
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Vacant
    Pin 8: Number plate light
    Pin 9: Brake light centre
    Pin 10: Side light rear left
    Pin 11: Rear left turn signal
    Pin 12: Vacant
    Connector D (11-pin)
    Pin 1: Terminal 30 left
    Pin 2: Fog light left
    Pin 3: Main beam left
    Pin 4: Dipped beam left
    Pin 5: Terminal 31 right
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Terminal 15 engine relay
    Pin 8: Headlight washer relay
    Pin 9: Flasher side right
    Pin 10: Side light front right
    Pin 11: Flasher front left
    Connector E (16-pin)
    Pin 1: Side lights switch
    Pin 2: Brake light switch
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Vacant
    Pin 5: Garage door opener input
    Pin 6: Fog tail light switch
    Pin 7: P/N without interlock switch
    Pin 8: Dipped beam switch
    Pin 9: Vacant
    Pin 10: Vacant
    Pin 11: Light sensor input input sens. luce
    Pin 12: Coming Home potentiometer tap filo a massa
    Pin 13: Fog tail light switch
    Pin 14: Assistance driving lights switch luci diurne??
    Pin 15: EC mirror non-dipping
    Pin 16: Light switch 0 setting
    Connector F (8-pin)
    Pin 1: Terminal 50 diagnosis
    Pin 2: Terminal 15 engine diagnosis
    Pin 3: LIN bus
    Pin 4: Terminal L-alternator
    Pin 5: Bonnet contact
    Pin 6: Reversing light switch
    Pin 7: Terminal 30 reference
    Pin 8: Terminal 31 reference
    Connector G (12-pin)
    Pin 1: Terminal 50 switch
    Pin 2: Hazard warning lights LED tasto 4 frecce
    Pin 3: Rear window heater LED led di segnalazione sbrinatore posteriore
    Pin 4: Terminal 58s potentiometer ground
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Rear window heater button tasto sbrinatore posteriore
    Pin 7: Convenience CAN Low
    Pin 8: Convenience CAN High
    Pin 9: Hazard warning lights button
    Pin 10: Terminal 58s potentiometer supply
    Pin 11: Terminal 15 switch
    Pin 12: Terminal 58s potentiometer tap
    ---------- Post added at 16.53.21 ---------- Previous post was at 16.47.18 ----------
    e in quale byte sarebbe possibile attivare i fendinebbia in sterzata?
    Riguardo quelle VW, sai per caso dove e quali cambiano nella codifica?
    grazie
    prova a guardare nella sez obd- diagnosi- vag com, la prima discussione in alto, titolo codifiche varie vag com.
    vai a pag 70, proprio il primo messaggio.
    per i fendi in sterzata ci sono varie codifiche, forse riferite a varie audi, mica solo a3, ma non e' specificato chiaramente.
    ecco il link http://forum.audirsclub.it/showthrea...VAG-COM/page70
    Sep 2012
    Ottimo schema illustrativo, ma penso lui cercasse uno schema pin-to-pin con rappresentazione eventualmente grafica
    Devo solo avere il tempo di cercarlo, appena finisce questa dannata sessione di esami :)
    Citazione Originariamente Scritto da gianPC Visualizza Messaggio
    [/COLOR]
    Grazie mille, è quello che cercavo, ora lo confronterò con quelli che sto ricavando da e l s a w i n, anche perché ci sono variazioni da anno in anno. Per quanto riguarda il link di pagina 70...è stato cancellato? ?
    Ciao
    gianPC
    Ospite
    Ciao
    via via che gli utenti aggiungono messaggi, la pagina 70 del link magari e' diventata pag. 71 o 72 o 73. prova a dare una occhiata "nei dintorni"...
    ---------- Post added at 10.30.36 ---------- Previous post was at 10.28.13 ----------
    confermo, oggi 10 ottobre il messaggio con dentro le codifiche (per i fendi in sterzata e molte altre) e' a pagina 71.
    fra qualche giorno sara' a pag 72 e poi 73 ecc ecc
    Salerno (SA)
    A3 sportback 1.9 tdi
    io ne ho una che non mi permette nemmeno di abilitare i fendinebbia ha il codice E...visto che me ne serve una "nuova" quale mi consigliate di prendere? Io pensavo ad una N o P ma me ne vado per una regola perchè sono 30byte...Io Voglio quella con il numero più alto di abilitazioni... XD
    Ultima modifica di Marco; 18-04-2014 alle 19:36
