Salve nessuno di voi sa quanto olio consuma in 15.000 km
una tt 180cv senza alcuna perdita?
Dalla quantita` di olio consumato si capisce le condizioni
del motore?
GRAZIE.
del motore?
GRAZIE.
Direi di si, anche se dipende molto da come si usa il motore e in che range di giri lo si fa girare. Direi che un consumo di 500-700 gr in 15000 km ci puo stare ma dipende molto da come è stata trattata e quanti km ha sul groppone.
La mia con 122.000 km con olio motorkraft 5/30 sintetico
ma economico( euro 7 al litro) ne ha bevuto 0.5..
Con un olio migliore credo meno...
Sto motorkraft e` la prima volta che lo metto e il mio ricamdista
mi dice che e` simile a tanti altri...
Sara` vero o rischio qualcosa..
Mi fa 32€ 5 kg. Confezioni da un kg..
50 con filtri manns olio aria antipolline 55€...
Poco che dite..
Ma lemosinare sull'olio soprattutto su motori spinti e turbo, bisogna sempre comprare olio di alta qualità in basse alla proprie esigenze e di gradazione giusta, ve lo dico per esperienza personale.
ahahahah complimenti....se vuoi vai alla coop e prendi l olio di frittura, ti convinene, risparmi sicuramente... è il top!!! :P
http://www.oleificimataluni.com/olio...otto.php?id=45
Paolo, stiamo qui a cercare sempre il meglio per le nostre Audi, ma se mi si dice che il ricambista mi consiglia un olio di marca Khyhxx in una fantomatica gradazione 5w30, senza dirmi la specifica, a 7€ al lt, allora vuol dire che qui mancano i basamenti e se devo stringere la cinghia e risparmiare sull'olio (elemento basilare per la durata e cura del motore), mi compro una bianchina usata e ci metto pure l'olio di semi vari del discount. Scusate la franchezza e durezza del commento
All audi di faenza mi mettevano del 10/40 minerale...
Secondo in mio ricambista e` meglio un 5/30 sintetico anche economico
che un minerale 10/40.
Audi dice che il suo olio devw essere sintetico 5/30...
Prima dopo 15.000 il livello era al minimo ora con 5/30 "economico piu
Della meta??
Con un olio piu liquido non dovrebbe berne di piu??
Certo l` ho pagato solo 7 € cioe` a costo..
Al publico costa 13.
Dai ditemi che olio.mettete voi poi facciamo.un confronto
qualita` prezzo....
In un centro Audi NON usano oli minerali e, anzi, sino molto severi ad usare SOLO quello prescritto dalla casa madre. Quindi o ti hanno detto una stupidaggine oppure ti sei confuso. Personalmente non ho voglia di fare a gara, ma a 13 euro trovi degli eccellenti oli. La gradazione è importante ma lo è di più la specifica per cui informati bene su quella prescritta sul tuo modello e assolutamente NO olio minerale. Fai una ricerca e vedrai che oli usiamo e così ti fai un'idea su quale usare.
