Codice specchietto retrovisore con bussola
Qualcuno sa il codice dello specchietto interno quello con la bussola ,ed se e possibile montarlo sul q5 2009
utente Sospeso
Se c'è una cosa che per me non serve sulla macchina è la bussola .
Comunque lo chiedi e io ho trovato questo:
8R0857511A specchio interno dispositivo antiabbagliante con bussola 4pK se lo vuoi nero j50 grigio luce e y22 beige lino
http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-8K-A5...item20d68ab929
Non mi chiedere come fare a far andare la bussola e dove va collegata perchè non lo so e non l'ho mai guardato perchè per me come ti dicevo è una cosa assolutamente inutile ,se non sbaglio una bussola c'è anche sul navi quindi se proprio devi andare in una landa sperduta ,dovresti averla lì ............ sicuramente va codificato qualcosa , mi sembra sulla 46 ma non ci gioco un cent.
Fabio ma con il trizona il codice è lo stesso...per il sensore dietro lo specchio (se esiste)
utente Sospeso
Per il trizona lo specchio deve avere il sensore umidità che va collegato alla 46 che è nel baule... un bel viaggetto sto filo .
Lo specchio con il sensore umidità ha le feritoie , ma non so se la presenza delle feritoie di perse indica la presenza del sensore , ma per logica direi di si l conferma si ha solo smontandolo e guardando se ha il pin dedicato.
Avevo comperato uno specchio con assistenza agli abbaglianti e fotocromatico , ed era già previsto il sensore umidità, quindi me lo sono trovato completo .. senza bussola che non voglio e non mi serve ,
Cavolo ho l interno chiaro altrimenti l avrei preso
Ciao Cris, mi spieghi meglio cosa ha il tuo specchietto ?
Ha il sensore per la schermatura contro gli abbaglianti, poi la bussola e il sensore di umidita?
Eventualmente se volessi sostituire il mio normale, c'è già la predisposizione dei fili? e poi c'è da fare interventi sul VAG?
utente Sospeso
Parlando di abbaglianti con lo specchio interno si crea confusione , lo specchio di crisxx è fotocromatico e quindi schermato ma non necessariamente per gli abbaglianti di chi segue , si può definire anche anti abbagliante perchè si scurisce se colpito da luce posteriore e non necessariamente da abbaglianti , questo lo si capisce dalla finestrella sensore luce della seconda foto a dx e dall'interruttore on off davanti, sotto, ha la bussola e il sensore umidità ma non l'assistente agli abbaglianti , per quello ci vuole una telecamerina anteriore che si trova al posto delle tre aperture centrali sempre della seconda foto e uno specchio con assistenza abbaglianti richiede una Gw con can estesa .
Il sensore umidità funziona solo col trizona ,e va tirato un filo fino alla 46 che sta nel baule a dx .
Se il tuo specchio non ha il fotocomatico non avrai i fili al suo interno per attivarlo via vag , e nemmeno alimentazione di nessun genere se no per ils ensore pioggia che con lo specchio non c'entra nulla , il fotocromatico richiede, mi sembra due fili che vanno alla 09 sotto il volante
La bussola , mi sembra che non necessiti di attivazione anche se sicuramente la 46 ha un bit compass dedicato ,ma non avendola non mi esprimo uleriormente
Grazie Fabio per le info,
io infatti mi riferivo alla schermatura automatica dei fari delle auto posteriori indifferentemente se abbaglianti o meno. Ma mi chiedo se si vuole avere solo la funzionalità di schermatura una volta colpito lo specchietto da una luce, non è intrinseca all'interno dello specchietto e quindi no gli basta solo un alimentazione che potrei prelevare dalle luci sul cielo ?? Deve per forza essere attivato sul vag??
utente Sospeso
Ho guardato i collegamenti
Lo specchio fotocromatico senza assistente agli abbaglianti ( quello da collegare al canbus estesa ) che richiede anche una leva luci dedicata , sembra non vada codificato col vag .
Ora dipende se ha un connettore da 6 o da 8 pin , prendiamo in considerazione gli 8 pin come lo specchio di crisxx
Pin 1 alimentazione , sottochiave ,il fusibile dipende da che anno è la macchina , e se ha lo start and stop è previsto il passaggio a un relè dedicato .
Pin 2 massa
pin 3 can extended high , ma quello di crisxx non ce l'ha .
pin 4 alle centraline porta comune a dx e sx per gli specchi foto esterni , passando dallo snodo portiera ( gran casino e pin costosi)
pin 5 sempre comune alle due centraline porta per specchi esterni fotocromatici ( figata)
pin 6 alla plafoniera interna perchè con luce accesa interna il foto non va .
pin 7 sensore umidita alla 46 ( senza trizona non serve )
pin 8 can extended low .
In retromarcia il fotocromatico non funziona , con il collegamento della can extend , ( rara perchè solo per 4 funzioni particolari)penso che ci pensi la can a disattivalo , per lo specchio senza can , è un mistero non so se in retro si schiarisca e se si schiarisce non so proprio come faccia capire che si è messa la retro se non ha collegamenti can.... forse il collegamento con la 46 gli da il segnale retro ...oppure quello della plafoniera ... boooo.
Ultima modifica di varifabi; 18-09-2013 alle 21:55
