Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: DRL e mantenitore di carica
    Audi lover L'avatar di Tidus
    Oct 2008
    Audi A6 Berlina C6 4F 2.0 TDI 103KW/140CV
    Predefinito DRL e mantenitore di carica
    Raga spesso collego la macchina al mantenitore di carica non usandola per parecchi giorni. Ho installato i fari a led con DRL Dectane, però adesso quando collego il caricatore restano accesi i led, secondo me perchè essendo la centralina del DRL collegata alla batteria rileva la corrente del caricatore e si accendono. Ho letto il foglio di istruzioni di montaggio, da come ho capito posso smontare il fusibile che c'è prima della centralina per scollegare i DRL, per poi rimettere il fusibile quando devo prendere la macchina. Mi confermate che la procedura corretta è questa? non è che nei continui connetti e disconnetti possa rompersi? potrei anche lasciare la centralina attaccata e staccare i fili che dalla centralina del DRL si attaccano ai fari, però resterebbe la centralina sempre in corrente, ho paura che si bruci...
    Vi allego la foto delle istruzioni
    PS: nel foglio la centralina DRL è chiamata ED38 ED39, il fusibile è il N.7 e i cavi che vanno ai fari sono i numeri 3 e 4
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    secondo me,anche se sotto tensione i led rimangono accesi,non assorbono chissa' che'.Quando la batteria e' carica solitamente il caricabatteria stacca da solo.Non vorrei che a furia di staccare e attaccare ti si rompa il filo di connessione,se vuoi stare piu' tranquillo comunque il filo da staccare e' proprio quello in figura (drl 3/4).
    Oct 2008
    non so se staccare il filo o il fusibile....lasciare i led accesi no perchè si bruciano...
    stacca il fusibile cha sta prima della centralina n7 secondo me è la cosa migliore.
    Potresti per comoditá aggiugere un interruttore sul positivo così da evitare di smontare il fusibile tutte le volte.
    Ultima modifica di lucaropa; 08-09-2013 alle 15:55
    Oct 2008
    smontare ul fusibile è comodissimo....l'importante è che anche secondo voi non faccio danni a togliere e mettere la corrente alla centralina dovendo riprogrammarla ogni volta...
