Ottimo lavoro e ottima guida...grande!!!
Aggiungete pure alla lista dei retrofit per Audi A4 nell'apposita sezione...
[B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
Ringrazio tutti per l'apprezzamento e quando ultimerò anche le portiere posteriori posterò una foto(spero discreta) del lavoro completato
ciao
---------- Post added at 12.08.37 ---------- Previous post was at 11.23.49 ----------
Buongiorno come ho scritto nella guida,per l'alimentazione dei led maniglia esterni e dei led sotto calotta degli specchi esterni, mi sono collegato alla centralina della rete di bordo J519 i cui cavi infatti arrivano al connettore della plafoniera che gestisce appunto tutto il funzionamento della plafoniera con tutte le relative funzioni.Quindi per rispondere alla tua domanda N.3 se accendi la plafoniera si accende solo la plafoniera tutte le altre luci led maniglia esterni, led sotto calotta degli specchi esterni, restano SPENTI. Volendo credo tu possa prendere l'alimentazione dal comming/leaving home con relative funzioni annesse. Io ho preferito la plafoniera. Ciao
Ciao bella guida!! Ci fai una foto al buio? Grazie ciao
salve raga... preciso che la guida va bene anche per chi ha kessy! io avevo già i led e inserito anche i sensori maniglie causa retrofit del kessy!!!
sposto in sezione dedicata alle guide
Ciao mandrake18 se hai intenzione di fare l'UP sulla tua auto visto che sto ultimando le portiere posteriori sono arrivato alla conclusione che il valore della resistenza ottimale per non enfatizzare l'intensità della luce, è da 3 K (poi dipende dal colore dell'auto) a disposizione per ulteriori foto anche sui cablaggi della resistenza in portiera.
Tu hai l'auto di colore bianco, io ho l'auto di colore nero, bisogna regolare bene l'intensità della luce, secondo me sul nero bisogna abbassare l intensità di luce, secondo te? nei prossimi giorni compro il materiale per effettuare il lavoro e comprerò restistenze da 1, 2 e 3 K vediamo come viene meglio :) poi vi posto il risultato. Mi daresti una grande mano se mi spieghi meglio la parte su dove sono situati i collegamenti perchè ancora non ho smontato mai la mia auto e non so dove si trova questa centralina di cui parli :)
---------- Post added at 00.49.50 ---------- Previous post was at 00.12.59 ----------
altra domanda:
diametro dei cavi che hai utilizzato?
Ciao scusa se ti rispondo solo ora perchè non ero entrato da giorni nella sezione F.A.Q. .Per il diametro cavi 0,35, per le resistenza vedi tu... in base al tuo colore ,credo vada bene da 3K ma puoi sempre fare delle prove. Per questo motivo ti conviene cablare la resistenza in portiera così andrai bene come ho fatto io a sperimentare l'intensità della luce desiderata
Puoi sempre mettere in serie più resistenze per diminuire l'intensità oppure puoi spianare la cupola del led usando della carta vetrata fissata su un piano di legno così il fascio luminoso tende ad espandersi senza essere direzionale.
Per quanto riguarda l'alimentazione,come ho scritto nella mia guida per facilitare il lavoro per alimentare i led delle maniglie, puoi collegarti al connettore della plafoniera (che poi sono gli stessi pin che arrivano dalla centralina ) e facendoli passare sotto il cielo li fai scendere sotto i rivestimenti dei montanti laterali per poi arrivare alle connessioni del connettore che porta i cavi in portiera.... senza alcun tipo di problema tutto funziona in sincronia con la plafoniera che sia accesa o meno. Il connettore della plafoniera è quello da 8 Pin che alimenta appunto le luci plafoniera . I pin sono : PIN 4 (colore del cavo giallo-rosso )
PIN 7 (colore del cavo verde acqua quasi celeste )
Ciao
bravo complimenti, molto preciso è scrupoloso.
