Originariamente Scritto da
alby a 4
Ciao ragazzi come promesso vi posto la guida sperando possa essere utile ed esaustiva
(chiedo scusa per la qualità delle foto)
Materiale necessario:
- led bianco ghiaccio da 3 mm di diametro
- resistenza da 1 Kohm (che ho usato io) o da (2 Kohm per chi vuole un’intensità di luce minore )
- guaina termorestringente
- tubicino in silicone per proteggere i cavi dall’acqua
- ovviamente cavi elettrici
- punta per il foro del led da 3 mm
- nastro telato
- stagnatore
- silicone
Si inizia con lo smontare il pannello della portiera (per chi non lo sapesse fare si trova la guida )
Smontato li pannello togliere la protezione nera in plastica della portiera che è messa ad incastro partendo dalla parte alta della stessa che, una volta tolta, permette di accedere all’interno della portiera stessa
Per togliere la maniglia, con delicatezza rimuovere il cappuccio in plastica verniciato anch’esso messo ad incastro
Poi sul fianco della portiera togliere il tappino in plastica nera e sotto troverete una vite che va svitata fino a quando non si blocca (la vite non esce)
Ora si procede togliendo la parte in plastica nera della maniglia un po rognosa da smontare che è inserita a pressione sempre ad incastro (che funge da una sorta di tappo o coperchio non essendoci il cilindretto della serratura) per capirci dove sopra era precedentemente incastrato il cappuccio verniciato che avete tolto (nella portiera lato guida stessa operazione solo che va sfilato il cilindretto al posto del tappo di cui sono dotate le altre 3 portiere) attenzione a non rompere la guarnizione in plastica che c’è sotto il tappo.
A questo punto spostare la maniglia verso sinistra tirandola con delicatezza verso di se facendo uscire per prima la parte sx e poi la parte dx
Ora il foro per il led con punta da 3 mm praticato ovviamente al centro della larghezza della maniglia e a 7 mm in altezza dal bordo iniziale segnare e forare (io lo ho fatto a 7 mm perché mi sembrava ottimale poi vedete voi, perché più verso il bordo viene praticato il foro, e più si allarga il fascio di luce)
Ora passiamo al cablaggio del led a cui ho piegato orizzontalmente i conduttori per ottimizzare il posizionamento ne foro, poi ho stagnato i cavetti ed isolato con guaina termica ed il tutto infilato in un'ulteriore guaina in silicone trasparente per garantire un totale isolamento dall'acqua . La RESISTENZA da 1 Kohm (che ho usato io) o da (2 Kohm per chi vuole un’intensità di luce minore ) per praticità conviene stagnarla quando si arriva con il cablaggio all'interno della portiera così fate delle prove sull'intensità desiderata cambiando la resistenza
Ho inserito il cablaggio sagomando il cavo al disegno interno della maniglia fissandolo con una goccia di Atak . Per il led se il foro è preciso, entra a pressione nel foro.Per sicurezza ho messo una goccia di silicone sulla parte posteriore del led e sul cavo per isolare e fissare il tutto
Inseriamo la maniglia con il cavo all'interno della portiera posizionandolo nei supporti in plastica che sembrano predisposti per alloggiare il cavo fissandolo con qualche fascetta e seguendo il percorso dei cavi che alimentano serratura ecc.(verificare che il cavo non interferisca con la discesa e la salita del cristallo) per poi farlo passare all'interno attraverso la guarnizione isolante nera
Ora inseriamo la maniglia la cui sede interna sx come vi indico nella foto, deve infilarsi nel perno della serratura aiutandovi con un cacciavite dall'interno della portiera dove è collegata la corda in acciaio che gestisce la serratura
Rimontare la sorta di tappo (o per il lato guida il cilindretto) e riavvitare la vite posta sul fianco e per finire cappuccio verniciato
Procedere con i cablaggi .Io per l'alimentazione nelle portiere anteriori ho utilizzato i pin direttamente dalla centralina che poi sono gli stessi cavi con gli stessi colori che gestiscono la luce plafoniera (almeno così è sulla mia che ho il pacchetto luci di serie ) che io avevo già fatto arrivare in portiera quando ho installato gli specchi richiudibili elettricamente , fotocromatici con led sotto la calotta, ai quali mi sono collegato appunto, per alimentare i led delle maniglie senza alcun tipo di problema tutto funziona in sincronia con la plafoniera che sia accesa o meno. Il connettore della plafoniera è quello da 8 Pin che alimenta appunto le luci plafoniera . I pin sono : PIN 4 (colore del cavo giallo-rosso )
PIN 7 (colore del cavo verde acqua quasi celeste )
Risultato finale :
GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE .Al prossimo UP
Alberto
---------- Post added at 19.16.59 ---------- Previous post was at 18.53.19 ----------
