domanda da ignorante su differenza xeno - alogena
chiedo a voi che ne sapete di certo più di me:
Ma una lampadina alogena normale a 6000K, che differenza ha da una xeno alla stessa gradazione?
Chiedo questo perchè vorrei delle lampadine più chiare per la mia A3 8P che vado a ritirare domani mattina (CHE NON HA FANALI XENO DI SERIE) per avere un impatto estetico più carino, ma non voglio rompermi con centraline, buchi, cavi....
Chiedo dunque se a livello estetico ci sono delle differenze, perchè se non ci fossero domani stesso vado a comprare led di posizione (W5W?????) e alogene belle calde.....
ciaooo!!
C'è la stessa differenza che c'è tra un lago e l'oceano :D
ok, ripeto, io posso essere ignorante, e dunque chiedo...
Siete così gentili da essere leggermente più tecnici?
ciao ...guarda ....io possiedo una nuova A3 8VA ....con fari alogeni con il tuo stesso dilemma e risolto con le lampade alogene della OSRAM H7 NIGHT BREAKER PLUS GOLD Limited Edition.... bianche ...belle da vedere con un buon risultato a livello di luce di notte ..e omologate .....ovviamente cambiando anche le posizioni sempre con le Osram
comprate online se no con quello che costano in negozio mi svenavo
Unica pecca ...le avevo prese dal rivenditore online GULLOTTA ma ho visto ora che non sono + disponibili o momentaneamente esaurite (fortuna che ne ho prese 3 scatole)
AL limite...puoi provare sulle OSRAM NIGHT BREAKER PLUS penso che non siano molto differenti ma di garantito non saprei dirti nulla su quelle normali
Ciao e spero di esserti stato d'aiuto
ringrazio per il link e per i consigli. Credo che anche io andrò di alogene belle calde, affiancate da posizione a LED....
La macchina credo non la terrò per molto, probabilmente meno di un anno, preferisco dunque una soluzione più semplice, sbrigativa, economica ma non per questo brutta....
Ringrazio tutti!
Ah, se posso sapere, cambiare le lampadine è un'impresa impossibile o lo si più fare comodamente dal garage di casa?
E' abbastanza improbabile... devi smontare il paraurti per cambiarle. Io ci sono riuscito smontando il passaruota.. ma con moltissima difficoltà e dispendio di tempo!
Se vuoi un risultato solamente estetico, quoto i consigli che ti hanno dato. Per sostituire le lampadine su un faro Alogeno (a differenza dei bixeno) è sufficente un minimo di manualità e basta, non serve smontare il paraurti, al massimo si toglie la scatola filtro per avere piu spazio ma nulla di più..
